Uszkodzony lub zapchany katalizator objawy.IS200
Cześć
Czy ktoś miał lub wie czym objawia się uszkodzony kat?
U mnie jakoś niewiele z wydechu powietrza leci i jest bardzo gorące. To mnie martwi.
Sprawdzałem na drodze to 200 km/h osiąga w miarę gładko później zaczyna się męczyć ale przyspiesza. Bokiem ładnie idzie na suchym asfalcie. Nie ma żadnych błędów na OBD.
A może to końcowy zapchany?
Dzięki za odpowiedzi.
Piotr
Piotr
Re: Uszkodzony lub zapchany katalizator objawy.IS200
Ja mam teraz problemy z katem. Wywala lambda, więcej jak 160 nie chce pociągnąć i do tego jak się go przeciągnie na biegu to śmierdzi siarką. Jeszcze nie wiem jak to wyprostuje
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
piokow pisze:Cześć
Piotr
U mnie leci zimne ... musisz coś z tym zrobić ... bo jeszcze Ci się paliwo w zbiorniku zagotuje od gorącego wydechu ...
Link
How far We can go ...
- dzida
też tak mam jak go przegonię i jest ciepło ale ile Ty byś chciał aby jechało 155konne auto ?piokow pisze:Cześć
Sprawdzałem na drodze to 200 km/h osiąga w miarę gładko później zaczyna się męczyć ale przyspiesza..
Piotr
- myh4u
piokow pisze:Cześć
Piotr
215 poleciał mój. 210 z włączoną klimą. Więc się nie dziw, że od 200 się męczy. Chyba normalne, że jak tak dostanie w piz....ę to i gorącem bije.
Jak chcesz katy sprawdzić czy przepalone/zapchane no to jest jedno rozwiązanie. Demontujesz
- dzida
No ja się wczoraj aż poparzyłem jak dotknąłem tylnego tłumika po zwykłej jeździe do 110km/h
Z wyglądu rura końcowego wygląda na przegrzaną u mnie i ja bym obstawiał tylny. Jakby padły katy to lambdy świrowałyby.
W tym przypadku bym cały układ zrobił i spokój katalizatory sa też na pewno przy końcówce skoro ostatni tłumik sie grzeje
- dzida
Wtedy to już zamiast pakować tysiące w cały układ to lepiej zrobić coś ciekawszego np. przelot z kwasówki ale ja tam czekam, bo nic niepokojącego się nie dzieje (spadek mocy, topienie materiału czy błędy). No i teraz mamy ponad 30 stopni...
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
U mnie końcówka wydechu też jest gorąca i obstawiam, że tak ma być. W końcu spaliny przepływają przez dwa kolejne katalizatory, które są rozgrzane do jakichś 600-800 stopni Celsjusza (katalizator musi mieć do prawidłowego działania gorące spaliny) nie mając za bardzo po drodze miejsca na schłodzenie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
