Strona 1 z 2
[IS200] Na zimnym długo kręci + dymi
: 2 sie 2015, o 23:18
autor: andrew
Mam problem z moim IS od kiedy zaczęły się upały. Zaczął dłużej kręcić przy odpalaniu na zimno, a jak już załapie, to puszcza dym jak na filmie poniżej. Dodam, że mam instalacje LPG i podejrzewałem, że długie odpalanie mogło mieć związek z tym, że silnik próbował startować na gazie (zwykle działo się to przy temperaturze +20*C). Jednak przy wyłączeniu LPG przed odpaleniem na zimno problem dalej występuje. Sporadycznie uda mu się zapalić od razu.
Dodaję filmik. Nie mój, znaleziony w internecie, ale dym wygląda bardzo podobnie. No i mój dłużej kręci niż ten na filmie.
https://youtu.be/NVH-oTXHcp4
Re: [IS200] Na zimnym długo kręci + dymi
: 3 sie 2015, o 07:29
autor: michalllw
Uszczelka pod głowicą ;(
: 3 sie 2015, o 07:59
autor: luki90
Niekoniecznie, a ubywa Ci plynu chlodniczego ? Albo oleju jest jakby wiecej wyglada jak kawa z mlekiem ?
Pewnie uszczelniacze zaworowe. Widze ostatnio ze coraz wiecej ludzi zglasza taki problem.
: 3 sie 2015, o 10:02
autor: andrew
Płynu nic nie ubywa, cały czas ten sam poziom. Pod korkiem wlewu oleju też jest ok, żadnych dziwnych mazi. Też podejrzewam uszczelniacze zaworowe, ale wolałem zapytać, bo może ktoś miał podobne objawy i mogło to być coś prostszego do wyeliminowania. Gdzieś czytałem, że długie odpalanie może wiązać się z walniętym reduktorem od LPG, ale pozostaje kwestia dymienia.. Znowu u kogoś problem rozwiązała wymiana czujnika położenia wału.
: 3 sie 2015, o 11:25
autor: grucha2666
czy przy odpalaniu ten na filmiku kręci w normie? mój podobnie kręci i zastanawiam się czy jest ok?
: 3 sie 2015, o 11:46
autor: andrew
Moim zdaniem na filmie długość odpalania jest OK.
Mała aktualizacja:
Chciałem sprawdzić jak wyglądają świece i 2 były zupelnie luźne, 3 odkręciłem ręką samą przedłużką bez poprzeczki i 1 była tak jak być powinna. W każdym razie świece są ok, żadnych śladów oleju. Podokręcałem wszystko i na zimnym zagadał od strzała. Pozostaje tylko problem dymienia.
: 3 sie 2015, o 12:43
autor: luki90
Wszystkim sie swiece tez odkrecaja
dym i swiece to jakas plaga
: 3 sie 2015, o 12:49
autor: endrju1
luki90 pisze:Wszystkim sie swiece tez odkrecaja
U mnie też w weekend sprawdziłem i była jedna odkręcona, a ja myślałem że to zawory klepią.
: 3 sie 2015, o 13:11
autor: andrew
A jeszcze mam pytanie. Przy zgaszonym silniku z wciśniętym na max gazem klapka w przepustnicy powinna otworzyć się o 90 stopni?
: 3 sie 2015, o 13:16
autor: endrju1
Musiałbym sprawdzić, ale może się w pełni nie otwierać i będzie to normalne.
