Strona 1 z 1
IS 200 Stukanie z silnika przy schodzeniu z obrotów.
: 15 lis 2015, o 12:47
autor: typowyleszcz
Witam. Mam problem z moim IS 200. Po rozgrzaniu silnika następują dziwne stuki przy schodzeniu z obrotów. Dzwiek wystepuje na przedziale 2-3 tys obrotów i w dół. Dorzucam filmik na którym słychać wszystko.
https://www.youtube.com/watch?v=0Nnp9WV ... e=youtu.be
Problem zaczął sie po wymianie sprzęgła. Mechanik zdejmował cały wydech aby to zrobic. Podejrzewam uszkodzony katalizator. Bardziej stukanie slychac za przednimi kolami niz przy silniku.
Jakies sugestie?
Re: IS 200 Stukanie z silnika przy schodzeniu z obrotów.
: 15 lis 2015, o 15:08
autor: Dawid0ss
typowyleszcz pisze:Witam. Mam problem z moim IS 200. Po rozgrzaniu silnika następują dziwne stuki przy schodzeniu z obrotów. Dzwiek wystepuje na przedziale 2-3 tys obrotów i w dół. Dorzucam filmik na którym słychać wszystko.
Jakies sugestie?
Ja tam nic nie słyszę niestety poza paskami rozrządu. Jaką częstotliwość ma to stukanie ? Im większe rpm, tym szybsze stukanie, czy jest to od siebie niezależne ?
Za przednimi kołami masz akurat dwumasę. Po wymianie sprzęgła całość musi się znowu dopasować do siebie, wiec raczej tutaj bym szukał przyczyny. Zrób przejażdżkę, 60 km/h, wrzuć piątkę i zacznij hamować skrzynią. Jak zacznie szarpać, masz odpowiedź. Być może stuka tłumik drgań na dwumasie.
Pzdr
: 15 lis 2015, o 15:10
autor: jes
Taki filmik nic nie wnosi bo dźwięk nie jest przestrzenny jak w realu. Pojedz na kanał i nasłuchuj od spodu jeśli tam było grzebane...
: 15 lis 2015, o 15:32
autor: typowyleszcz
Już tak jeżdzę 3 miesiąc... przy schodzeniu z obrotów robi tryyyyyy, dokładnie słychać to na filmie. Chyba tak zrobie, bez wchodzenia pod auto tego nie znajde...
