Strona 1 z 1
[IS200 SportCross Lift] Drgania kierownicy na biegu jałowym
: 14 lut 2016, o 02:55
autor: Zuzinho7
Mam takie pytanie zmagał się ktoś z problemem drgania kierownicy na biegu jałowym?
Nie raz dojeżdżam do świateł i drga kierownica, nawet momentami drgania są na tyle mocniejsze że słychać drgające plastiki kokpitu. Silnik chodzi perfekcyjnie i równo nie ma żadnych problemów. Świece wymieniane jakieś 4 tyś temu na rekomendowane DENSO irydowe.
Mam jak większość osób problem z kołem dwumasowym czy to ono może przenosić takie wibracje, bo lewarek skrzyni biegów drga ciągle i na luzie i podczas jazdy. Czy doszukiwać się jednak problemu gdzieś w poduszkach skrzyni lub silnika?
Dzięki z góry za pomoc
Re: [IS200 SportCross Lift] Drgania kierownicy na biegu jało
: 14 lut 2016, o 11:04
autor: Dawid0ss
Trochę ciężko sobie wyobrazić sytuację, że układ napędowy w aucie RWD przenosi drgania na kierownicę. Zacząłbym od sprawdzenia wyważenia kół jednak. A co z dużymi prędkościami ? Pzdr
: 14 lut 2016, o 13:02
autor: dommell
Ale to jak stoisz drga kierownica? Czy jak sie toczysz czy moze jak hamujesz?
: 15 lut 2016, o 12:58
autor: Zuzinho7
Podczas postoju, tak jak pisałem dojeżdżam do świateł i stoję na czerwonym :) nie zawsze te drgania są nie raz jest tak że nie ma żadnych a nie raz są takie że tak jak pisałem aż drgają plastiki w aucie.
: 15 lut 2016, o 14:29
autor: brat_z
A sprawdzałeś pompę wspomagania i magiel? może warto tu się przyjrzeć...
: 15 lut 2016, o 14:48
autor: Jacek
Ja bym stawiał na poduszki silnika/skrzyni. Zwłaszcza że piszesz o trzeszczących plastikach.
: 15 lut 2016, o 16:01
autor: Zuzinho7
Plastiki trzeszczą pod naporem drgań :) Są na tyle silne nie raz że słychać jak drga choćby szybka od tablicy rozdzielczej :)
A powiedzcie jak jest sprawa skrzyni? Drga lewarek ze względu na tą dwumasę bo nie tłumi odpowiednio drgań?
