Strona 1 z 1
[IS 300] Pisk
: 19 kwie 2016, o 23:19
autor: rafi440
Od pewnego czasu piszczy mi cos przy porannym starcie.Na tą chwile wymieniłem prawie wszystkie łożyska jakie były do wmiany(poza klimatyzacją) ,a problem nie ustał.Dodam ,że wszystko dzieje sie do czasu aż autko zacznie nabierać temperatury.
link
https://www.youtube.com/watch?v=VR7Lc8ic8A8
Re: [IS 300] Pisk
: 20 kwie 2016, o 06:41
autor: blue
Zdejmuj po kolei paski i się dowiesz co to.
U mnie podobnie piszczała pompa wody:
https://www.youtube.com/watch?v=XSJ-u0VQlBw
Re: [IS 300] Pisk
: 20 kwie 2016, o 07:50
autor: Pawełn
blue pisze:Zdejmuj po kolei paski i się dowiesz co to.
A jak tam tylko jeden pasek:)
Ale moze to byc i pompa wody a tam łożyska nie wymienisz.
Re: [IS 300] Pisk
: 20 kwie 2016, o 08:01
autor: blue
Zdejmij pasek tak czy siak. Odpal na chwilę i posłuchaj. Może to napinacz w rozrządzie. Jeśli będzie cisza, to pokręć ręcznie pompą wody i napinaczem klimatyzacji.
Re: [IS 300] Pisk
: 20 kwie 2016, o 09:22
autor: grucha2666
ja mam u siebie piski (trzaski) przy ruszaniu kierownicą lewo prawo - jak robię 1/3 obrotu albo i mniej. Ktoś wie z czym to jeść?
w is 200 miałem mocne piski, trzaski przy dużym ruszaniu - wystarczyło zdjąć kiere i nasmarować taśmę, ale to były duże ruchy. tutaj przy dużym kręceniu jest wszystko ok.
Re: [IS 300] Pisk
: 20 kwie 2016, o 09:32
autor: rafi440
Rozrzad wraz z pompa wody jest nowy, nie ma nawet 200 KM.A wspomaganie może tak piszczec ?
Re: [IS 300] Pisk
: 20 kwie 2016, o 10:37
autor: blue
Może piszczeć łożysko w pompie wspomagania. Nie zakładaj, że rozrząd jest OK bo jest "świeży". Możesz mieć wadliwą pompę lub napinacz.
Re: [IS 300] Pisk
: 20 kwie 2016, o 14:45
autor: rafi440
Dzisiaj przeprowadziłem małe doświadczenie... z pozytywnym skutkiem.
https://m.youtube.com/watch?v=7NNwy0b-c ... e=youtu.be
Pasek nie jest stary,ale stare koła prasowe są już w znaczny sposób wytyrane.
