Strona 1 z 1
Wysokie obroty silnika podczas odpalania
: 28 kwie 2016, o 19:05
autor: nokian200
Witam. Mam takie pytanie posiadam lexusa is 200 rok produkcji 2005 i zastanawiam się czy takie objawy są normalne dla tego silnika a mianowicie podczas odpalenia samochodu czy jest zimny czy ciepły po przejechaniu kilku kilometrów obroty silnika wahają się do 2 tys i spadają do 0 podczas zmiany biegów z 1 na 2 pojawia się szarpnięcie, później po przejechaniu paru kilometrów obroty silnika się normują ale jak się go zgasi i ponownie odpali to jest to samo i to szarpanie podczas zmiany z 1 na 2 pojawia się za każdym razem.
Czy waszych lexusach też tak macie czy w moim jest coś nie tak?
Re: Wysokie obroty silnika podczas odpalania
: 28 kwie 2016, o 20:15
autor: XYZ
Zimny motor ma wysokie obroty, im zimniejszy tym większe, ale chyba nie wyższe niz 2k rpm. Rozgrzany powinien trzymać 650 +/- 50 rpm niezależnie ile razy jest gaszony i odpalany ponownie. Jeśli jest rozgrzany po odpaleniu obroty powinny spaść do 650 rpm. Tyle mojej wiedzy w tym temacie.
: 28 kwie 2016, o 20:48
autor: blue
Szarpanie z obrotami nie koniecznie musi mieć związek.
Obroty na poziomie 2000 obr./min. po odpaleniu zimnego silnika są w porządku. Jeśli po przejechaniu kilku kilometrów dalej masz 2000 obr./min. to nie jest w porządku. Check engine się nie wyświetla? Może masz termostat do wymiany? Jak z temperaturą silnika?
: 28 kwie 2016, o 21:12
autor: ma3x998
Zaczął bym od czyszczenia przepustnicy jeśli nie ma jeszcze checka (pewnie się pojawi), i sprawdził zawór VVTi (jeśli blokuje się w pozycji otwartej to może dawać takie objawy).
: 29 kwie 2016, o 11:15
autor: nokian200
Po przejechaniu kilku kilometrów obroty się normują i nie wyświetla check engine . Temperatura silnika jest w normie , nie wzrasta . A czy sprzęgło może być powodem że przy zmianie z 1 na 2 pojawia się szarpnięcie a może to jest normalne w tych modelach ?
: 29 kwie 2016, o 11:58
autor: blue
Może być sprzęgło, dwumasa, hamulce, dyfer...
: 29 kwie 2016, o 12:08
autor: nokian200
Czyli zmiana z 1 na 2 powinna być płynna bez szarpnięcia. Wy w swoich lexusach zmieniacie płynnie biegi ?
