Strona 1 z 2
Pokazuje ABS i mruga TRC Lexus is200 1999rok
: 10 maja 2016, o 14:21
autor: pawel1990wawa
Tak jak w temacie nagle pokazał mi ABS i mruga TRC. ABS nie ma kontroli też chyba. Kiedyś TRC mi mrugało to wystarczyło zdjąć klemę i zresetować kompa tutaj niestety robię to już 3 raz i nie znika ani ABS ani TRC. Jakieś podpowiedzi bo ewidentnie jet to elektronika jakaś
Re: Pokazuje ABS i mruga TRC Lexus is200 1999rok
: 10 maja 2016, o 14:35
autor: Miłosz
Popularny problem bynajmniej w innych autach , w 90% winny był czujnik abs , wtedy od razu razem z nim nie działała kontrola trakcji. Podłącz do kompa i zobacz który jest uwalony.
: 10 maja 2016, o 14:38
Mam te badziewie pod OBD2 bluetooth i aplikacje Torque Pro i nic nie pokazuje tylko ciągle błąd sony lambda o której wiem
: 10 maja 2016, o 15:48
autor: jordi007
zobacz poziom płyny hamulcowego tak u mnie byłó
: 10 maja 2016, o 16:14
autor: muzz
Sprawdź połączenie klem z akumulatorem i połączenie masy.
: 10 maja 2016, o 16:58
autor: KacperC93
Najszybciej musisz zdiagnozować ABS, najlepiej Techstream Mini VCI, miałem ten sam problem, okazało się że lewy przedni czujnik ABS padł, po wymianie spokój
: 10 maja 2016, o 17:18
autor: Miłosz
Wrzuciłem na forum temat programu na androida i elm 327 dedykowanego do lexusa i toyoty. Torqe pro przy tym to zabawka. Tam masz możliwość sprawdzenia modułów abs , trc , vsc.
: 10 maja 2016, o 20:32
autor: medyss
kontrolka hamulca tez sie swieci? U mnie to był błąd przepustnicy P1126 chyba czy tam p1128 pomogła wymiana przepustnicy,pewnie da się to jakoś naprawić ale nie niestety nie wiem jak...
: 10 maja 2016, o 21:47
autor: szyman_leo
Choinka na desce oznacza "jakiś" błąd, niekoniecznie związany z tym co się zaświeciło. A jeśli torque pokazał sondę "o której wiem", to warto jeszcze zweryfikować bardziej wiarygodnym narzędziem np. MiniVCI czy to ta sonda i się nią zająć
Taka ciekawa polityka koncernu, że jakikolwiek błąd powoduje dezaktywację ABS, TRC, żeby klient bał się jeździć z RWD i przybył na diagnostykę z $$$. Na szczęście kabelki są tanie, działają, a obsługa softu do ogarnięcia.
: 11 maja 2016, o 08:50
No to wersja sport to nie wiem czy to bezpieczne jak spadnie deszcz np
Bo widzę spina most z tyłu cały czas. No to pozostaje mi jechać na jakąś diagnostykę komputerową lepszą. Może ktoś coś w Warszawie lub okolicach
