Wyciek 1G-FE
- endrju1
Re: Wyciek 1G-FE
A właściwie skąd pomysł że leci z pod głowicy a nie z pod pokrywy zaworów? U mnie też lekko się pocił z pod pokrywy i okazało się, że uszczelka była twarda jak plastik i jak ją zdejmowałem z krawędzi pokrywy to pękła. Przy okazji warto wymienić uszczelki wkoło gniazd świec.
- V-TEC
Re: Wyciek 1G-FE
Bo pokrywa zaworów jest wyżej, nad kolektorem. Rzuć okiem na zdjęcia.
Wiadomo, jak już będziemy rozbierać motor to wymienię wszystką gumę.
- Lenny
To co masz na zdjęciu może być nieistotne w kontekście ubabranej całej skrzyni. Ja bym najpierw sprawdził czy nie masz wycieku z simeringu pompy oleju lub przedniego uszczelnienia wału, generalnie tego co pod kapą rozrządu. Na postoju nawet na uruchomionym może nie kapać dopiero pod wpływem pędu powietrza. Sprawdz też czy i ile masz oleju na osłonie pod silnikiem. Pzdr.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
- V-TEC
Re: Wyciek 1G-FE
Osłonę zdejmowałem, nie jest źle. Nie mam niestety czasu ani warunków na większe rozbiórki. Oddałem auto na Karmelkową i według pierwszych doniesień winna jest o dziwo nie uszczelka pod głowicą a uszczelka pokrywy zaworów plująca olejem przy 6ym cylindrze i powodująca ściekanie po innych elementach. Wymienimy zobaczymy.
Sprawa załatwiona. Nikt z dotychczasowych zaglądaczy nie zauważył, że pęknięta jest uszczelka pokrywy zaworów! Także okazało się, że to jednak głupota, nic poważnego.
Dzięki.
Dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
