[IS200] Szklanki z Toyoty?
Jako że jestem na forum nowy chciałbym przywitać kolegów.
Niestety ale okazało się że mój lex ze względu na niewłaściwe luzy zaworowe wymaga wymiany aż 12 szklanek. Szukam więc używanych szklankek bo nie uśmiecha mi się kupno 12 nowych sztuk. Z racji braku na popularnych serwisach pomyślałem czy nie są one może wspólne dla jakichś modeli Toyoty. Wg tej strony http://auto-kat.com/index.php?route=sal ... 150&EUR=on przykładowa szklanka lexusa o nr 1375122150 występuje jeszcze w kilku innych modelach Toyoty. I tutaj juz coś się dzieje na rynku części używanych np http://allegro.pl/popychacz-szklanka-ce ... 17489.html . Czy ktoś stosował taką kombinację czy dobrze wnisokuję że to są takie same szklanki i ma prawo to działać. A może ktoś z szanownych forumowiczów ma jakieś szklanki do sprzedania?
Ostatnio zmieniony 31 sie 2016, o 22:35 przez STRR, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [IS200] Szklanki z Toyoty?
co to znaczy jakieś szklanki? Jakieś to mam całe pudło. Ale jak mniemam potrzebujesz określonych grubości szklanek, które wynikają z wyliczeń po pomiarach. A to już gorzej, gdyż podejrzewam, że potrzebujesz szklanek o grubościach sporo mniejszych niż to co zrobiła fabryka. Z moich wieloletnich obserwacji chłopaki mieszczą się fabrycznie ze szklankami na poziomie około 5,45-5,50. Minimalna wysokość szklanki dostępna w ASO to 5,06mm i skok co 0,02mm. Fabryka stosuje szklanki z dokładnością do 0,01mm
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Nie masz w okolicy szlifierni remontującej silniki spalinowe?
Dzisiaj nie dostałem pomiarów bo już było późno ale szukam ewentualnych namiarów na szklanki żeby załatwić to sprawnie. Co do szlifowania to zastanawiam się nad tym chociaż z tego co czytam to chyba najgorsze rozwiązanie i nie wiem jak z dostępnością i ceną usługi w Rzeszowie. Jak jutro poznam konkretnie numery potrzebnych szklanek to będę pisał może będziesz mi w stanie pomóc carsik.
Z tego co wiem, to w toyocie yaris są takie same szklanki jak w is200.
- carinus
Nie wiem jak z cenami usług w Twoim rejonie,jednak za szlif 12 szklanek zapłaciłem 70zł.Jeżeli to bedzie kwestia wymiany kilku sztuk,można poszukać innych,ale kilkanaście zaboli po kieszeni.
w wielu modelach toyoty są takie same szklanki co w dalszym ciągu nie zmienia sytuacji, że nie da sie ich wykorzystać do regulacji luzów zaworowych w kolejnym samochodzie. Chyba, że trafisz na szklanki (jak wygrana w lotto) po regulacji w danej głowicy i jeszcze przypasują wymiaramilukas78 pisze:Z tego co wiem, to w toyocie yaris są takie same szklanki jak w is200.
- brat_z
Trochę dywagując w temacie szlifowania, czy szklanki są utwardzane powierzchniowo? jeśli tak to jaka jest bezpieczna grubość szklanki przy której jej powierzchnia spełnia swoje właściwości na obciążenia (jest odporna na ścieranie).
Rozumiem że szlifowałeś oczywiście od strony zaworów i jak się to sprawdziło ile już przejechałeś bez problemu na takim rozwiazaniu. Nie do końca rozumiem dlaczego wymiana na używane jest słabym rozwiązaniem jeśli bym już wiedział jakie szklanki potrzebuję i szukał tych konkretnych.carinus pisze:Nie wiem jak z cenami usług w Twoim rejonie,jednak za szlif 12 szklanek zapłaciłem 70zł.Jeżeli to bedzie kwestia wymiany kilku sztuk,można poszukać innych,ale kilkanaście zaboli po kieszeni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
