IS 200 awaria skrzyni manualnej
Postprzez Niemen82 » 12 wrz 2016, o 17:57
Mechanik pracujący w Lexie drapie się w głowę i nie wie co się dzieje dlatego zapytam tutaj. Może się komuś zdarzyła podobna awaria.
Sprawa dotyczy metalicznego dźwięku pojawiającego się podczas zmiany biegu 2,3,4
Coś jakby tarcie. Nie brzmi to najlepiej ale pojawia sie bardzo rzadko przez co ciężko jest zlokalizować problem. Tak raz na 50 - 100 zmian. Choć zdarzyło mi się też na zimnym silniku podczas tylko przeparkowania auta z miejsca na miejsce od razu na 2 biegu hałasował.
Wiem że można wymienić od razu całą skrzynię ale może to da sie załatwić jakąś mniej drastyczną metodą ?
Jakieś pomysły , komuś sie juz coś takiego przytrafiło ??
Na liczniku 230 tys ( i tyle ma na 100% )
Niemen82
Dołączył(a): 10 wrz 2014, o 20:04
Re: IS 200 awaria skrzyni manualnej
Postprzez Damnian » 12 wrz 2016, o 18:34
Bez rozebrania cięzko powiedziec. Moze chodzi o wodziki, albo widełki? Jest luz gdzies i stuka
Damnian
Dołączył(a): 27 sie 2014, o 21:27
Model Lexusa: IS200 kompresor
Postprzez blue » 12 wrz 2016, o 19:30
blue
Dołączył(a): 2 sty 2014, o 20:16
Model Lexusa: IS200 Sport
Postprzez Niemen82 » 12 wrz 2016, o 19:38
blue napisał(a):Takie coś:
https://www.youtube.com/watch?v=YTsMDCk6w34
Nie
Na filmie, o ile dobrze słyszę, jest ciągłe rzężenie na każdym biegu a u mnie biegi pracują ok praktycznie non stop. Raz na jakiś czas tylko przy zmianie biegu jest ostry metaliczny dźwięk jakby jakieś tarcze o siebie tarły. Nie wiem coś jak by bieg do końca nie wchodził ...
Po zmianie biegu na wyższy bądź niższy ponownie jest ok nawet jak się potem wróci na ten hałasujący on też zachowuje sie normalnie
Niemen82
Postprzez blue » 12 wrz 2016, o 20:56
Może masz coś ze sprzęgłem i nie wysprzęgla. Na początek odpowietrz układ hydrauliczny sprzęgła (najlepiej daj nowy płyn DOT-4).
blue
Postprzez Niemen82 » 13 wrz 2016, o 16:55
Tak coś czułem że nie będzie pewnej odpowiedzi.
Awarie tej skrzyni są bardzo rzadkie.
Lepiej rozbierać i liczyć na to że sie coś znajdzie czy kupować używaną ?
Niemen82
Postprzez Damnian » 13 wrz 2016, o 23:37
skrzyni jest na all od groma, więc duża szansa że trafisz dobrą. Ale jak masz 2 czy 3 dni lajtu ja bym wyciągnął skrzynie i obczaił, może pierdoła i nie ma sensu kupować nowej starej. Jak się okaże że nie ma jak naprawić albo się nie opłaca to zamówisz inną.
Damnian
Postprzez k0zz » 26 wrz 2016, o 10:49
Niemen82 napisał(a):Awarie tej skrzyni są bardzo rzadkie.
Poszukaj sobie tematu na temat manualnej skrzyni w IS200 to szybko zweryfikujesz pogląd na rzadkie awarie tej skrzyni.
Nie polecam kupowania skrzyni bez sprawdzenia jej na aucie.
Moim zdaniem bardzo trudno jest kupić dobrą, używaną skrzynię do tego auta.
Z drugiej strony tak sobie myślę, że nie ma się co dziwić, sporo wachlowania biegami i pewnie stąd taki rezultat.
k0zz
Dołączył(a): 28 kwi 2013, o 08:26
Postprzez Niemen82 » 27 wrz 2016, o 11:27
Nowa skrzynia przyszła. mechanik to rozebrał i się okazało że sprzęgło nie jest dwómasem !! Fuck
Pewnie dlatego ta skrzynia padła. Teraz dopiero jaja się zaczną.
Ktoś coś w temacie sprzęgła ?? Gdzie najlepiej kupić bądź załatwić ?
Niemen82
Postprzez endrju1 » 27 wrz 2016, o 15:06
Masz tam zwykły zamach?
Raczej od tego że jest to jednomas skrzyni nie padnie, szybciej właśnie jednomas jest tam dla tego że ktoś ostro katował i dwumas nie wytrzymał, a skrzynia oberwała przy okazji.
endrju1
Następna strona
Powrót do IS mk1 1998-2005
cron
