Gaz - regulacja?
Gaz - regulacja?
Postprzez przemosc » 13 wrz 2016, o 14:37
Mam problem z reakcja na pedal gazu podczas jazdy na lpg. Sprawa wyglada nastepujaco: np. po dojechaniu do ronda/skrzyzowania po calkowitym zatrzymaniu, a nastepnie w momencie gdy naciskam pedal gazu jest jakby chwila zawahania wiec zeby ja zniwelowac dodaje jeszcze troche wiecej gazu ale potem reakcja jest malo przyjemna i przewidywalna bo nagle samochod wyrywa do przodu. Nie ma plynnosci podawania gazu - cos na ksztalt jakby sie zadlawil albo dostal gaz z opoznieniem. Nie znacie moze przyczyny takiego zachowania? (Od razu uprzedzam pytania o szczegolowa specyfikacje techniczna instalacji lpg - musialbym dopytac gazownika albo zobaczyc w dokumentacje o ile cos tam w niej jest)
przemosc
Dołączył(a): 13 cze 2014, o 01:33
Model Lexusa: IS300/RX300/ES300h
Re: Gaz - regulacja?
Postprzez BOHEN » 13 wrz 2016, o 19:38
Świece? Przewody?
BOHEN
Dołączył(a): 23 lip 2015, o 16:34
Model Lexusa: GS300
Postprzez przemosc » 13 wrz 2016, o 23:56
Na PB tego problemu nie ma :/ a swiece nowe
przemosc
Postprzez gmiter » 14 wrz 2016, o 07:39
Jakie masz wtryskiwacze LPG? Jaki reduktor? Miałem podobny problem u siebie tylko winnym było raz że ułożenie wsyztskiego a dwa słabe wtryski.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Postprzez andrew » 14 wrz 2016, o 09:15
Często zbyt długie węże od wtrysków LPG do kolektora dolotowego wywołują opóźnioną reakcję na gaz.
andrew
Dołączył(a): 19 lis 2014, o 17:44
Model Lexusa: is 200
Postprzez przemosc » 14 wrz 2016, o 09:30
Dzieki za podpowiedzi. Musze podjechac do innego gaziarza zeby porownac to z tym co mowi mi gosc u ktorego montowalem (twierdzi ze jest delikatne opoznienie ale jest ok)
przemosc
Postprzez gmiter » 14 wrz 2016, o 12:21
Wrzuc zdjęcia montazu - pewnie odpowiemy Ci wtedy na pytania i prawdopodobnie potwierdzi obawy o montazu.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Powrót do IS mk1 1998-2005
