Pasek alternatora piszczy
Witam wszystkich serdecznie od paru dni borykam się z problem piszczącego paska alternator. Problem pojawił się gdy temperatura zaczęła spadać poniżej zera sprawdziłem napięcie i jest ewidentny luz dodam jeszcze ,ze wszystkie paski były wymieniane 3 miesiące temu. Moje pytani brzmi która śruba jest odpowiedzialna za regulacje napięcia paska alternatora dołączam zdjęcie ( środkowa z rolka prowadzącą czy ta z boku alternatora?) Z góry dziękuje za wszelkie info
- Załączniki
- 02092008036 (1).jpg (31.06 KiB) Przejrzano 1857 razy
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Pasek alternatora piszczy
Ta pod alternatorem. Dodatkowo musisz sobie poluzować śrubę trzymającą go od góry.
- luki90
Plus srube ktora trzyma ten gwint do regulacji sruba. Tam wchodzi bodajze 13.blue pisze:Ta pod alternatorem. Dodatkowo musisz sobie poluzować śrubę trzymającą go od góry.
Popuszczasz śruby 1 i 2. Regulujesz naciąg śrubą 3.
- Załączniki
- alternator.jpg (121.28 KiB) Przejrzano 1760 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
