Strona 1 z 1
Ratunku !! Dziwna praca silnika i błąd P1349
: 10 lut 2017, o 20:36
autor: pawel1990wawa
Witam. Mam taki problem z silnikiem. Wyskoczyło mi i miga TRC. Auto w sumie to po rozgrzaniu napewno traci moc silnik dziwnie pracuje. Auto wbija na 2000 tys obrotów. Czasem potrafi zgasnac. Myślałem na poczatku cewka ale odpinalem je i na każdej przygasal silnik wiec sprawne raczej. Częścilem ten filtr od zaworu vvti. Sam zawór vvti tez czyscilem w benzynie ekstrakcyjnej ale nie pomogło. A na OBD II wyświetla błąd P1349
Re: Ratunku !! Dziwna praca silnika i błąd P1349
: 10 lut 2017, o 20:59
autor: XYZ
Odepnij wtyczkę od zaworu i sprawdź co się będzie działo.
: 10 lut 2017, o 21:46
autor: Dawid250286
Tylko odepnij jak auto będzie zimne i po odpaleniu pojezdzij do rozgrzania.
: 10 lut 2017, o 21:52
Odpiolem jak sie tak dzialo to gaslo auto ale na rozgrzanym silniku jutro spróbuję na zimnym
: 11 lut 2017, o 12:41
Dzis z rana gdy błędy sie swiecily to na zimnym odpalilem i odrazu bylo 2500 tys wiec odpiolem ta wtyczke od zaworu vvti i zero reakcji. Wszedlem skasowalem bledy zauwazylem ze pojawil sie jeszcze inny nowy blad p1656 skasowalem to odpalilem wylaczylem znowu wtyczke onroty spadly do normalnych 1500 zimny motor to nirmalne obroty. Podłączyłem wtyczke i bylo oki. Nie wiem dziene rzeczy przy tym zaworze sie dzieją to chyba cos z nim nie tak co ?
: 11 lut 2017, o 13:36
autor: Dawid250286
Też tak miałem jak był ciepły miał wysokie obroty i nierówno pracował na drugi dzień jak go odpaliłem miał przez chwilę wysokie poczym spadały i auto chodziło normalnie dopóki się nie rozgrzalo, odołączyłem wtyczkę jak miał normalne obroty i problemu nie było poza utrata mocy ale chodził równo. Kupiłem nowy i po problemie próbowałem reanimować stary ale po dwóch dniach to samo.
: 11 lut 2017, o 13:50
A jaki kupiłeś używke oryginal czy nowke w orginale a moze w zamieniku
: 11 lut 2017, o 14:11
autor: Dawid250286
Oryginał przez nasze forum coś koło 600 stówek.
: 11 lut 2017, o 22:11
Tak to byl ten zawór vvti teraz działa
