Strona 1 z 2
[IS200] Dziwny pisk dodając gazu
: 14 mar 2017, o 18:00
autor: bt04jugok
Zakupiłem dziś Lexa IS200 i pewnie będę tutaj częściej zaglądał, bo mam kilka pytań ale to reszta w innych tematach.
W moim egzemplarzu coś dziwnie wyje, ale tylko wtedy, kiedy dodaję gazu i wycie ma co raz wyższy dźwięk im wyższe obroty.
Co ciekawe wycie słychać tylko wtedy, kiedy jadę, a kiedy samochód stoi w miejscu nie ma tego zjawiska.
Jakieś sugestie, co to może być? Przez to, że dzieje się tak podczas jazdy nie mogę się dokładnie przysłuchać w jakich okolicach to jest.
Pozdrawiam.
Re: [IS200] Dziwny pisk dodając gazu
: 14 mar 2017, o 19:38
autor: blue
Nagraj ten dźwięk.
: 15 mar 2017, o 10:52
autor: bt04jugok
https://youtu.be/Psu9-1BxeFY
https://youtu.be/rqEXPEVp4-0
Jak słyszycie wycie nasila się jak dodaję gazu i rosną obroty, nie słychać tego charakterystycznego burczenia 6-cylindrówki tylko to coś.
: 15 mar 2017, o 13:29
autor: blue
Pewnie jakieś łożysko. Jeśli występuje to tylko podczas jazdy, to pewnie w skrzyni. Dodając gazu na postoju na pewno nic nie słychać?
: 15 mar 2017, o 13:38
autor: bt04jugok
Na pewno, sprawdzałem kilka razy. Ciężko dostać się do skrzyni jakby coś? I czy to są drogie rzeczy?
: 15 mar 2017, o 14:03
autor: blue
Te skrzynie zmienia się niestety w całości. Niemniej jednak jeszcze bym to potwierdził u mechanika.
Może np. coś w mechanizmie sprzęgła piszczeć (np. łożysko oporowe). Spróbuj jadąc jak będzie piszczało wcisnąć sprzęgło. Jeśli ucichnie, to mogę mieć rację.
: 15 mar 2017, o 16:28
autor: bt04jugok
Dokładnie tak się dzieje, jak wcisnę sprzęgło to natychmiastowo ucicha. Ale nie wiem jak to interpretować, bo tak jak pisałem w pierwszym poście, piszczenie słychać tylko wtedy, kiedy dodaje się gazu. Jeśli ujmę gaz to ucicha. Wciskałem też sprzęgło podczas jazdy bez ujmowania gazu i pisk też ustawał.
: 15 mar 2017, o 17:42
autor: blue
W takim razie może być łożysko oporowe.
Spróbuj tak, że jadąc wciśnij sprzęgło tylko minimalnie (tak, żeby nie "chwyciło"). Jeśli pisk ustanie, to łożysko trze o docisk. Jeśli nie ucichnie to albo samo łożysko już się rozlatuje albo skrzynia.
: 16 mar 2017, o 10:13
autor: bt04jugok
Dziś przysłuchałem się z samego rana jak jest cicho i jednak słychać lekkie wycie jak się puści sprzęgło jak samochód stoi na luzie. Podczas jazdy pewnie nasila się to bo jest obciążenie. Podczas jazdy wycie ucicha, ale tylko wtedy, kiedy sprzęgło przestaje już "brać". Lżejsze wciśnięcie nie powoduje eliminacji tego dźwięku.
Masz może jeszcze jakieś sugestie?
: 16 mar 2017, o 11:59
autor: blue
No to w takim razie na kanał i niech mechanik osłucha od dołu sprzęgło i skrzynię. Raczej nic więcej nie wymyślę.
