Strona 1 z 2
Korekty dlugoterminowe ujemne is200
: 18 kwie 2017, o 22:29
autor: j0hnDEER
Witam.
Co może być przyczyną takich korekt długoterminowych ?
Re: Korekty dlugoterminowe is200
: 18 kwie 2017, o 23:19
autor: owczar
Jest lpg?
: 19 kwie 2017, o 07:05
autor: j0hnDEER
jest LPG ale komp zresetowany i 100 km zrobiłem już na PB. Możliwe że jeszcze pamięta korekty z LPG ?
: 19 kwie 2017, o 07:15
autor: gmiter
Te korekty ujemne sa na biegu jałowym czy w czasie jazdy na wyższych obrotach też?
Jak tylko na luzie to przepustnica może wymagać czyszczenia i należałoby sprawdzić czujnik położenia przepustnicy na biegu jałowym jaką wartość pokazuje. Powinno być koło 14,5%
: 19 kwie 2017, o 08:07
autor: j0hnDEER
podczas jazdy są super 5/-5 a na jałowym własnie takie wartości z dupy.
Przepustnica wymieniona i wyczyszczona jakieś 500 km temu może jeszcze się nie zaadaptowała ?
: 19 kwie 2017, o 08:41
autor: gmiter
A więc należałoby pewnie wyregulować czujnik położenia przepustnicy. W IS300 luzuje sie dwie śrubki i przekręca czujnikiem aby pozycja była około 14,5% w odczycie live data. Przepustnicya raczej się zaadaptowała ale do źle wyregulowanego czujnika
Gdyby sie nie zaadaptowała miałbys pewnie obroty z 1500/min albo by skakały góra/dół.
: 21 kwie 2017, o 15:46
autor: j0hnDEER
Na rozgrzanym, jest 12,8%
: 22 kwie 2017, o 09:06
autor: gmiter
Sprawdź na rozgrzanym i wyłączonym silniku po odłączeniu kostki sterującej położeniem przepustnicy na włączonym zapłonie ile % Ci pokaże. Wyrzuci bład przepustnicy ale dla Ciebie ważne ile będzie wteyd % uchylenia. Ustaw na 14,5%, podłącz wszystko, najlepiej odłącz akumulator na kilka minut i pojeździj. Powinno pomóc.
: 22 kwie 2017, o 16:50
autor: luki90
Ale johnDEER ma is200 tam jest troche inna przepustnica niz w is200, i nie sadze zeby dalo sie cokolwiek regulowac. Chyba ze sie myle.
: 22 kwie 2017, o 17:04
autor: gmiter
Da się,
Czujnik położenia przepustnicy znajduje sie po drugiej stronie przepustnicy - po jednej jest linka a z drugiej czujnik i nim też można delikatnie manewrować.
