Strona 1 z 2
[IS 300] ślady oleju w obudowie rozrządu
: 8 maja 2017, o 14:27
autor: rafael
niedawno zauważyłem, że świeżo wymienione uszczelki pokrywy zaworów (październik 2016) zaczęły przeciekać, a konkretnie jedna i to tak konkretnie. Zauważyłem też, że wewnętrzna część obudowy rozrządu jest zabrudzona olejem. I tu moje pytanie czy winą tego mogą być nieszczelne uszczelki wałków rozrządu, czy może coś innego jeszcze powoduje taki stan.
Re: [IS 300] ślady oleju w obudowie rozrządu
: 8 maja 2017, o 14:39
autor: gmiter
Często pierwszym podejrzanym jest brak przepływu w odpowietrzeniu silnika. Sprawdz zaworek PCV po lewej i prawej stronie pokrywy zaworów - znajdują sie przy ścianie grodziowej. Ważniejszy jest ten po prawej stronie - jak go wykręcisz musi w środku bardzo luźno latać tak jakby blaszka. Najlepiej go wymoczyć/mieszając z godzinę w nafcie/ropie.
: 8 maja 2017, o 15:15
autor: lukas78
rafael pisze:Witam,
Walnięte uszczelniacze na wałkach mogą dawać taki efekt. Jeśli natomiast uszczelniacze na wałkach okażą się ok, to dalej proponuję z diagnozą iść w tym kierunku
viewtopic.php?f=175&t=8468.
ps. temat wycieku z wariatora sam również przerabiałem w swoim gs300.
: 9 maja 2017, o 11:16
autor: rafael
gmiter pisze:Często pierwszym podejrzanym jest brak przepływu w odpowietrzeniu silnika. Sprawdz zaworek PCV po lewej i prawej stronie pokrywy zaworów - znajdują sie przy ścianie grodziowej. Ważniejszy jest ten po prawej stronie - jak go wykręcisz musi w środku bardzo luźno latać tak jakby blaszka. Najlepiej go wymoczyć/mieszając z godzinę w nafcie/ropie.
Myślisz, że brak właściwego odpowietrzenia silnika, może powodować również wycieki olej przez uszczelki wałków rozrządu ?
W październiku jak były regulowane zawory (i przy okazji wymieniana uszczelka pokrywy), to w obudowie rozrządu nie było śladu oleju.
: 9 maja 2017, o 19:09
autor: rafael
Zaworek ten po prawej sprawdzony, wg. mnie działał prawidłowo, profilaktycznie go wymoczyłem. Ten po lewej nie jest wykręcany, a nie udało mi się go wyjąć i wydaje mi się, że on jest zwykły tj. przelotowy bez takiego mechanizmu jak ten po prawej (mylę się ?).
: 10 maja 2017, o 07:37
autor: gmiter
Faktycznie wprowadziłem Cie w błąd - ten po lewej to przelot. Ważniejszy jest ten po prawej stronie. U mnie był przyblokowany - po czyszczeniu spalanie spadło xD Gdzieś na my.is znalazłem info że przy każdej wymianie oleju należy go przepłukać i i jak jest lekko przyblokowany to wzrasta spalanie z powodu nieprawidłowych ciśnień wewnątrz komory korbowej
: 13 maja 2017, o 17:15
autor: rafael
Mam jeszcze jedną zagwozdkę z tym olejem,
przed wymianą uszczelek pod przykrywam zaworów, wymyłem wszystkie dostępne miejsca zabrudzone olejem i zrobiłem dosłownie 6 km na rozgrzanym siniku.
Pytanie, skąd ten olej się tam wziął?
fot 1 - stan przed mycie
https://zapodaj.net/339d01f1255be.jpg.html
fot 2 - po wymyciu i przejechaniu 6 km
https://zapodaj.net/19469791dcbd7.jpg.html
P.s.
Czy taka ilość oleju w kolektorze ssącym jest normą ?
https://zapodaj.net/97809f1b9e380.jpg.html
Z góry dzięki za jakiś pomysły ... uszczelek na razie nie wymieniam, poczekam na rozwój wydarzeń
: 13 maja 2017, o 17:45
autor: grucha2666
mam to samo. wydaje mi się to że to z rolki rozrządu. czekam na Twoje śledztwo
: 13 maja 2017, o 18:06
autor: rafael
No właśnie, ze względu na ślady oleju w obudowie rozrządu obstawiłem również cieknące uszczelniacze wałków, tylko teraz nie mam pewności czy uszczelki pokryw zaworów też trzeba wymieniać.
: 13 maja 2017, o 18:15
autor: rafael
P.s. czy do wymiany uszczelniaczy wałków trzeba ruszać w ogóle pokrywy zaworów ?
