Strona 1 z 1
[IS300] wyciek znad miski olejowej
: 26 lip 2017, o 18:29
autor: BoosTone
Miał już ktoś może taki przypadek? w tematach nie znalazłem nic podobnego.
Jest w tym miejscu jakaś uszczelka do dostania i jak z trudnością wymiany, usunięcia tego wycieku?
https://zapodaj.net/78d36b1577bec.jpg.html
https://zapodaj.net/53ba82140af36.jpg.html
Dzięki za pomoc.
Re: [IS300] wyciek znad miski olejowej
: 26 lip 2017, o 19:48
autor: carsik
te zdjęcia niestety niewiele dają. Jak dla mnie to wyciek bierze się z czegoś wyżej ale tu już zgadywanka, trzeba obejrzeć przód silnika. Nie wygląda to na wyciek z miski bo wilgotne jest też nieco wyżej. Miska jest wklejana na silikon.
: 27 lip 2017, o 11:02
autor: lukas78
Powyżej miski jest dolny element bloku (półblok) silnika, również sklejany na silikon. Jeśli tam jest wyciek, to roboty jest naprawdę sporo. Ale z tego zdjęcia widać, że raczej gdzieś z wyższych partii motoru oliwa spływa - trzeba się temu dobrze przyjrzeć.
: 27 lip 2017, o 11:45
autor: BoosTone
Dzięki za odpowiedzi.
Właśnie z tego co widziałem na szybko to wyciek jest z dolnego elementu bloku. Dzisiaj jeszcze podjadę na spokojnie oglądać to.
: 27 lip 2017, o 12:09
autor: lukas78
Daj znać jak zlokalizujesz rzeczywiste miejsce wycieku.
: 27 lip 2017, o 18:05
autor: BoosTone
Nic nie cieknie z góry silnika. Przeciek jest z dolnego elementu bloku w kilku miejscach.
Za dwa dni jeszcze raz wejdę po wyczyszczeniu aby na 100% potwierdzić.
Do uszczelnienia tego bloku jest potrzeba zdejmowania skrzyni ?
: 28 lip 2017, o 08:32
autor: lukas78
BoosTone pisze:Nic nie cieknie z góry silnika. Przeciek jest z dolnego elementu bloku w kilku miejscach.
Też mam mały wyciek również z półbloku (prawdopodobnie), ale jeszcze tego nie robiłem. Dopiero po wakacjach będę to likwidował, bo na razie czasu brak.
Daj znać jak poszło.
