Długie odpalanie po postoju IS200
Postprzez Konik527 » 23 lis 2019, o 23:48
Siema :)
Ostatnio dłubałem coś przy pływaku i musiałem wyjąć pompę no i po zamontowaniu zauważyłem że dłużej muszę kręcić aby go odpalić ale tylko jak postoi (zwłaszcza przez noc) jeżeli zgaszę po jeździe i spróbuję odpalić niedługą chwile później to pali od tyka.
Wygląda na to, że paliwo późno dostaje się do silnika i dziwne bo pompka chyba po włączeniu zapłonu powinna podpompować już paliwo :scratch:
Jak myślicie co mogłem zrobić źle przy zakładaniu pompy? (dodam że raz już przy wymianie filtra zakładałem i było okej) Może jakieś uszczelnienie? Pompa daje za małe ciśnienie?
Dawajcie propozycje być może nawet się z tym spotkaliście już i da się to szybko poprawić ;)
Jak by co to akumulator nówka i żeby mi ktoś tu nie wyjeżdżał z tekstem że akumulator słabnie bo ewidentnie widać, że to problem z szybkim podaniem paliwa do silnika :D
Z góry dzięki za pomoc :)
Konik527
Dołączył(a): 16 cze 2019, o 20:31
Re: Długie odpalanie po postoju IS200
Postprzez DaSt » 24 lis 2019, o 00:30
Witaj. Czy masz podtlenek LPG?
DaSt
Dołączył(a): 26 maja 2019, o 20:55
Model Lexusa: RX 300
Postprzez SNB » 24 lis 2019, o 14:13
Zobacz czy w zespole pompa+filtr wszystkie zatrzaski "zaskoczyły". U mnie po wymianie filtra jeden zatrzask nie załapał i jena z uszczelek nie uszczelniała :) Objawy identyczne jak u Ciebie.
SNB
Dołączył(a): 29 paź 2013, o 10:05
Model Lexusa: IS300 SC
Postprzez Konik527 » 24 lis 2019, o 15:42
DaSt napisał(a):Witaj. Czy masz podtlenek LPG?
Nie mam instalacji
Konik527
SNB napisał(a):Zobacz czy w zespole pompa+filtr wszystkie zatrzaski "zaskoczyły". U mnie po wymianie filtra jeden zatrzask nie załapał i jena z uszczelek nie uszczelniała :) Objawy identyczne jak u Ciebie.
Okej obczaję w wolnej chwili i jak by co to się odświeży temat :D
Konik527
Powrót do IS mk1 1998-2005
