Strona 1 z 2
[is200] Uszczelka pod glowica!
: 27 lip 2011, o 23:11
autor: bartezzz3
Witam! Orientuje sie ktos z was jaki jest koszt wymiany uszczelki pod glowica, albo sam koszt uszczelki. Dzieki
Re: Uszczelka pod glowica!
: 27 lip 2011, o 23:59
autor: stachulex
wymiana uszczelki to koszt 300 pln w gore.uszczelka kosztuje cos okolo 100-150pln
: 28 lip 2011, o 00:28
autor: bartezzz3
Dzieki Za odp. Zastanawiam sie co mi padlo termostat czu uszczelka. Temperatura silnika gdy stoje w korku rosnie mi do dwoch kresek ponad polowe wtedy zalacza sie wentylator i z powrotem wraca do polowy czlyli 90. Podczas jazdy rowniez spada. Tak poza tym wszystko ok. Pod korkiem wlewu oleju nie ma zadnej dziwnej mazi.
: 28 lip 2011, o 07:32
autor: janasek
Tak mało? A gdzie splanowanie głowicy? 150 zł za samą robotę? Przy okazji można zrobić resztę jak masz otwarty silnik a wtedy koszty wzrastają o dobre kilka stówek...
: 28 lip 2011, o 09:16
autor: klexus
janasek pisze:Tak mało? A gdzie splanowanie głowicy? 150 zł za samą robotę? Przy okazji można zrobić resztę jak masz otwarty silnik a wtedy koszty wzrastają o dobre kilka stówek...
jest napisane
300zł wymiana koszt uszczelki 100-150zł
: 28 lip 2011, o 14:47
autor: stachulex
klexus pisze:janasek pisze:Tak mało? A gdzie splanowanie głowicy? 150 zł za samą robotę? Przy okazji można zrobić resztę jak masz otwarty silnik a wtedy koszty wzrastają o dobre kilka stówek...
jest napisane
oczywiscie ze do tych kosztow trzeba doliczyc szlifierza( przy okazji warto wyregulowac luzy zaworowe)
: 28 lip 2011, o 15:14
autor: janasek
Racja
klex , moje przeoczenie. Czyli w sumie taka naprawa z regulacją zaworów 1000-1200 zł
Re: [is200] Uszczelka pod glowica!
: 28 lip 2011, o 21:06
autor: carinus
Regulacja zaworów w tym silniku to chyba grubszy wydatek,nawet bym nie ruszał tego jezeli luzy nie są za małe.
: 28 lip 2011, o 22:12
autor: stachulex
jak juz glowica bedzie u szlifierza to wart sprawdzic luzy i jesli tzreba to wyregulowac szcvzegolnie jesli ktos chce jezdzic autem przez dluzszy czas
: 29 lip 2011, o 15:47
autor: ccamillo
Może wentylator od niskiej temperatury się nie załącza.
Az poszedłem sprawdzi, ale oba razem się kręcą ... cóż .. ale może warto sprawdzić czujniki temp.
