[IS200] Trzęsie silnikiem
- miczeczu
Re: Trzęsie silnikiem
Obym się pomylił, ale przechodziłem to nie dawno 2x. Niedługo będzie świecący się check i trc off i wszystko jasne;)
- dolina
- Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
miczeczu pisze:Obym się pomylił, ale przechodziłem to nie dawno 2x. Niedługo będzie świecący się check i trc off i wszystko jasne;)
U mnie tak własnie jest. Check sie pali a TRC off lubi mrygac (nie zawsze). A mam taki sam problem jak kolega w tamacie. Czyli czego to wina?
- Model Lexusa: IS 250 A/T
Mna tez trzesie jak jest zimno
- miczeczu
Do wymiany będzie któraś z cewek. jaki masz przebieg?Czyli czego to wina?
- dolina
miczeczu pisze:Do wymiany będzie któraś z cewek. jaki masz przebieg?Czyli czego to wina?
240tys na blacie
Re: [IS200 ]Trzęsie silnikiem
na cewki oprócz przebiegu wpywa rowniez wiek nie zapomnijmy ze maja one najczesciej z 10lat jak nie wiec , a jak wiemy nic nie jest wieczne, u mnie tez rano trzesie jak sie rozgrzeje jest OK i tez przypuszczam ze pada jakas cewka a mam przebieg 156tys,km
- Model Lexusa: Lexus is250 07
miałem to samo, nic nie pada nie powinno, a jakie lejesz paliwo? Musisz zalac 98 oktanowej z orlenu a nie ruską:)jeśli taka zalejesz, odrazu powinno byc wszystko wporządku i wykasować błedy cylindrów.Osobiśćie mialem u sb blad 1, 2,3,4,6 cylindra wykasowałem, zalałem paliwo, i nie świeciło sie ani cheeck motor ani nie mrugało trc off.POzdro
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
U mnie podobnie, wymieniłem świece ale chyba nie pomogło. Nie zaobserwowałem zapalania się trc off aczkolwiek check się pali już dłuższy czas, miał błędy w stylu P0172 i P0171 ... Pewnie któraś cewka przebieg 245 tyś ...
How far We can go ...
- rafi440
- Model Lexusa: Is 300 SC
macie takie objawy na zimnym silniku czy na ciepłym też się zdarza?pytam bo jakiś czas temu ja też mam taki problem z silnikiem ,że jak jest zimny to rzuca nim na wszystkie strony.wkur... mnie to
Jeśli ktoś zrobił swój silniczek to proszę o jakieś wskazówki
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Wyższy oktan paliwa nic nie daje a wręcz przeszkadza.Trzeba poszukać w okolicy sprawdzonej stacji z dobrą 95 i wystarczy.Lexus is200 pisze:miałem to samo, nic nie pada nie powinno, a jakie lejesz paliwo? Musisz zalac 98 oktanowej z orlenu a nie ruską:)jeśli taka zalejesz, odrazu powinno byc wszystko wporządku i wykasować błedy cylindrów.Osobiśćie mialem u sb blad 1, 2,3,4,6 cylindra wykasowałem, zalałem paliwo, i nie świeciło sie ani cheeck motor ani nie mrugało trc off.POzdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
