Strona 1 z 1
[IS200 ]Termometr błedne wskazania
: 23 lis 2011, o 20:17
autor: michaelmyers
Czy wasz termometr tez jest taki pijany tzn na podworku powiedzmy 5 stopni a ten pokazuje 10.Kiedy jest np -2 to ten daje 3 stopnie w plusie.Czy ktos wie moze gdzie jest ten czujnik ? Gdzies wyczytalem ze jest pod zderzakiem ale gdzie ????
Re: Termometr IS200 błedne wskazania
: 24 lis 2011, o 01:43
autor: tomekb
mi zawsze pokazuje 2 stopnie wiecej gdy jest poniżej +10 nie wiem czym to jest spowodowane ale w civicu 2005 tez tak było
: 29 lis 2011, o 10:28
autor: michaelmyers
Czy ktos moze mi napisac gdzie jest ten czujnik ? Albo zrobic fotke
: 30 lis 2011, o 11:48
autor: Dud.ek
powinien być widoczny przez dolną kratke w zderzaku po lewej (patrząc z perspektywy kierowcy) stronie u góry przymocowany do aluminiowej belki pod zderzak.
: 30 lis 2011, o 17:56
autor: bedok
michaelmyers pisze:Czy wasz termometr tez jest taki pijany tzn na podworku powiedzmy 5 stopni a ten pokazuje 10.Kiedy jest np -2 to ten daje 3 stopnie w plusie.
proponuje sprawdz kable, u mnie byly dosztukowane i zle zabezpieczone, izolacja zlapala wilgoc i termometr przeklamywal o kilka stopni
pozdrawiam
: 1 gru 2011, o 01:33
autor: molibden
Nie wiem czy to normalne, ale ja mam tak samo jak tomekb - termometr pokazuje o ok. 2 stopnie więcej niż jest w rzeczywistości (przy niskich temperaturach).
: 1 gru 2011, o 02:24
autor: forest
mój na postoju pokazuje np. 9 stopni a za chwile podczas jazdy 7 stopni....
jakoś tym się nie przejmuje i tak wiem że jest kur***sko zimno
: 1 gru 2011, o 03:05
autor: konik_80
Pamiętam, że u mnie też przekłamywał - był np już przymrozek czyli około -1 a ten pokazywał 2 na plusie.
: 2 gru 2011, o 20:36
autor: michaelmyers
Czy ktos moze mi powiedziec czy to cos na zdjeciu to jest ten czujnik od temp zewnetrznej ???
Uploaded with
ImageShack.us
