IS 200 Czasami nie chce odpalić.
- czak
W związku z wprowadzeniem zakazu palenia w miejscach publicznych mój IS zaczął coś się ociągać w odpalaniu. Generalnie wszystko jest ok, ale raz na jakiś czas (co kilkadziesiąt odpaleń), po przekręceniu kluczyka, silnik się zakręca po czym nie odpala. Po wyjęciu kluczyka i wsadzeniu ponownie, zazwyczaj odpala.
A czasami też odpala trochę od niechcenia, kręci ze 3 sekundy przed odpaleniem.
Cóż to może być?
Cóż to może być?
- konik_80
Re: IS 200 Czasami nie chce odpalić.
Świece kiedy wymieniałeś?
- czak
właściwie, ja to nigdy ich nie wymieniałem. Nie wiem kiedy robił to poprzedni właściciel. Jest jakiś sposób, żeby sprawdzić stan świec przed zakupieniem nowego kompletu?
jesli sa to swiece irydowe czyl;i takie jak zaleca producent to powinny starczyc na minimum 60000 chociaz producend zaleca co 90000 jesli sa to zwykle swiece z poza katalogu a takie tez sie da kupic to max 20000km sprawdz je szybko bo jesli to swiece i dlugo tak masz mozesz juz szukac przynajmniej jednej cewki nie lubia one słabych swiec
- konik_80
tomekb dobrze pisze - wymień świeczniki (szczególnie, że nie wiesz kiedy były wymieniane) i módl się aby cewki nie były do wymiany bo to dopiero droga zabawa (jedna cewka najtaniej w UK ori 100funtów , zamiennik 50F / cewek tyle ile garów...)
- czak
Dzięki za radę
zakupię nowe świeczki. znalazłem na allegro nawet komplet Denso za 230 zeta.
http://allegro.pl/swiece-zaplonowe-iryd ... 45775.html
Dam radę to sam wymienić? Potrzebne są jakieś specyficzne narzędzia?
jesli masz dobry klucz do siwec to dasz rade
- czak
Świece kupione, klucz pożyczony. W sobotę będę działał.
Dzięki
Dzięki
- dS
- Model Lexusa: GS430
może głupie pytanie, ale gdzie są zlokalizowane świece ?
ostatnio zapuszczałem żurawia pod maskę ale świec nie znalazłem, ukryte pod obudową filtra ? czy gdzie ?
- dommell
He
Musisz zdjąc cały dolot powietrza, potem cewki i pod nimi ujrzysz świece - a i jeszcze jest taka mała zabudowa po lewej która utrudnia dostęp do 2 cewek, ale to też łatwo odkręcić (3-4 śrubki). Ostatnio musiałem parę razy rozkręcać to już mam wprawę. Około 30 minut mi to już zajmuje wykręcenie świec i złożenie wszystkiego z powrotem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
