Strona 1 z 1
IS 200 Czasami nie chce odpalić.
: 18 lis 2010, o 00:56
autor: czak
W związku z wprowadzeniem zakazu palenia w miejscach publicznych mój IS zaczął coś się ociągać w odpalaniu. Generalnie wszystko jest ok, ale raz na jakiś czas (co kilkadziesiąt odpaleń), po przekręceniu kluczyka, silnik się zakręca po czym nie odpala. Po wyjęciu kluczyka i wsadzeniu ponownie, zazwyczaj odpala.
A czasami też odpala trochę od niechcenia, kręci ze 3 sekundy przed odpaleniem.
Cóż to może być?
Re: IS 200 Czasami nie chce odpalić.
: 18 lis 2010, o 01:13
autor: konik_80
Świece kiedy wymieniałeś?
: 18 lis 2010, o 10:07
autor: czak
właściwie, ja to nigdy ich nie wymieniałem. Nie wiem kiedy robił to poprzedni właściciel.
Jest jakiś sposób, żeby sprawdzić stan świec przed zakupieniem nowego kompletu?
: 18 lis 2010, o 10:27
autor: tomekb
jesli sa to swiece irydowe czyl;i takie jak zaleca producent to powinny starczyc na minimum 60000 chociaz producend zaleca co 90000 jesli sa to zwykle swiece z poza katalogu a takie tez sie da kupic to max 20000km sprawdz je szybko bo jesli to swiece i dlugo tak masz mozesz juz szukac przynajmniej jednej cewki nie lubia one słabych swiec
: 18 lis 2010, o 10:54
autor: konik_80
tomekb dobrze pisze - wymień świeczniki (szczególnie, że nie wiesz kiedy były wymieniane) i módl się aby cewki nie były do wymiany bo to dopiero droga zabawa
(jedna cewka najtaniej w UK ori 100funtów , zamiennik 50F / cewek tyle ile garów...)
: 18 lis 2010, o 12:20
autor: czak
Dzięki za radę
zakupię nowe świeczki. znalazłem na allegro nawet komplet Denso za 230 zeta.
http://allegro.pl/swiece-zaplonowe-iryd ... 45775.html
Dam radę to sam wymienić? Potrzebne są jakieś specyficzne narzędzia?
: 18 lis 2010, o 12:24
autor: tomekb
jesli masz dobry klucz do siwec to dasz rade
: 18 lis 2010, o 15:13
autor: czak
Świece kupione, klucz pożyczony. W sobotę będę działał.
Dzięki
: 21 lis 2010, o 22:06
autor: dS
może głupie pytanie, ale gdzie są zlokalizowane świece ?
ostatnio zapuszczałem żurawia pod maskę ale świec nie znalazłem, ukryte pod obudową filtra ? czy gdzie ?
: 21 lis 2010, o 23:00
autor: dommell
He
Musisz zdjąc cały dolot powietrza, potem cewki i pod nimi ujrzysz świece
- a i jeszcze jest taka mała zabudowa po lewej która utrudnia dostęp do 2 cewek, ale to też łatwo odkręcić (3-4 śrubki). Ostatnio musiałem parę razy rozkręcać to już mam wprawę. Około 30 minut mi to już zajmuje wykręcenie świec
i złożenie wszystkiego z powrotem.
