Strona 1 z 2
[IS 200] wywala błąd P0135
: 19 kwie 2012, o 17:28
autor: Damian87
Witam.
Jak w temacie, wyskoczył mi check engine, po podłączeniu komputera wyskakuje błąd:
P0135,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka"
co to jest? sonda? jeśli tak to która ?
Re: IS 200 wywala błąd P0135
: 19 kwie 2012, o 20:02
autor: Marchol
Sonda lambda ta zaraz za kolektorem wydechowym.
Wejdź sobie w tego linka,
http://bahamutcars.free.fr/workshop/workshop.html
repair manual-> ELECTRONIC FUEL INJECTION > OXYGEN SENSOR
Jest tam ładnie wszystko pokazane
: 19 kwie 2012, o 20:34
autor: Damian87
z tego co tam piszą to Bank 1 sensor 1 to jest ta sonda która jest na kacie od strony przodu auta. Ale bank 2 sensor 1 to niby ta druga sonda która jest na katalizatorze ( od strony wnętrza auta) ale tez to samo oznaczenia ma ta sonda która jest dalej na rurze wydechowej, o co Tu chodzi?
: 19 kwie 2012, o 20:48
autor: Marchol
Damian87 pisze:z tego co tam piszą to Bank 1 sensor 1 to jest ta sonda która jest na kacie od strony przodu auta. Ale bank 2 sensor 1 to niby ta druga sonda która jest na katalizatorze ( od strony wnętrza auta) ale tez to samo oznaczenia ma ta sonda która jest dalej na rurze wydechowej, o co Tu chodzi?
Też to właśnie zauważyłem , jest tam ewidentny błąd ponieważ sonda za ostatnim katem to bank 1 sensor 2, musiało im się pomylić, dzisiaj ją wymieniałem
: 19 kwie 2012, o 22:34
autor: Damian87
a jaki błąd Tobie pokazywał komputer?
: 19 kwie 2012, o 23:02
autor: Marchol
Damian87 pisze:a jaki błąd Tobie pokazywał komputer?
P0141
: 29 kwie 2012, o 00:13
autor: Damian87
Naprawione:) kupiłem używaną sonde za 90 pln i jest bajka
Re: [IS 200] wywala błąd P0135
: 12 mar 2016, o 09:43
autor: adam8720
Po raz drugi wyskoczył mi błąd: PO135, grzałka czujnika tlenu, Obwód Bank 1 czujnik 1
Samochód jeździ już 7tyś km na LPG, check po usunięciu błędu zapala się po jeździe na LPG po przejechaniu 50-60km.
Wymiana sondy załatwi sprawę, czy problem może tkwić gdzie indziej. Instalacja LPG podpięta pod kompa wszystko ok, na benzynie jeździ ok, brak problemów.
To będzie ta sonda?
http://allegro.pl/nowa-sonda-lambda-lex ... 20731.html
: 12 mar 2016, o 10:32
autor: michalllw
Będzie ok ale zamów sobie lepiej oryginalną uniwersalną DENSO i dorób kabel
: 12 mar 2016, o 11:10
autor: dawidek106
Miałem to samo na lpg, po podłączeniu pod oscyloskop okazało się, że sonda działa prawidłowo tylko grzałka grzeje ok 3 sekundy później niż powinna i dlatego wywalało check.
