Strona 1 z 1
[is200]Problem ze sterownikiem
: 22 cze 2012, o 18:58
autor: wisniowy
Witam po przerwie:). Po zamontowaniu instalacji gazowej i przejechaniu okolo 800km z problemami niestety bo to cewka to cos innego, zaczęła migać kontrolka trc i odczuwalny spadek mocy. Bład jaki wskazał komputer to c1203 jak dobrze pamietam (na ABS),sprawdziliśmy wszystkie przewody są ok więc albo sterownik silnika albo ABS-TRC( ten drugi tanszy o pare stówek) Nie wiadomo za bardzo który sterownik wymienic więc sprawdze chyba ten drugi z powodów finans.oczywiście moj sterownik ma nr. 89540-53040, a ja znalazlem tylko z końcówką nr. 30 i nie jestem pewien czy będzie pasował co o tym myślicie?.I jescze kilka pytan. 1Czy instalacja gazowa może byc przyczyna tego problemu. 2. Wiecie może gdzie można dostac takowy sterownik? 3. macie inny pomysł jak rozwiązać moj problem?
Re: Problem ze sterownikiem
: 22 cze 2012, o 22:11
autor: sandr
Zanim wydasz swoje $$$ przeczytaj:
viewtopic.php?f=34&t=5693&start=0, może i twój przypadek uda się tak rozwiązać?
: 23 cze 2012, o 15:29
autor: wisniowy
Niestety tą drogą nic nie da sie zrobic u mnie jest wyrazny spadek mocy,podejrzewam ze zle zostala zamontowana instalacja gazowa lub cos niewiem czy to ma związek, a kontrolka non stop miga ...nie moge rowniez zczytac sygnalu z kół, pokazuje blad sterownika silnika alke na kola juz nie wchodzi...Nie mam pomyslów.F...K
: 23 cze 2012, o 19:16
autor: Mariano
w woli uściślenia, mruga tylko i wyłącznie kontrolka trc? i wiążesz moment w którym zaczęła mrugać ze spadkiem mocy tak?
: 24 cze 2012, o 17:02
autor: wisniowy
Mariano pisze:w woli uściślenia, mruga tylko i wyłącznie kontrolka trc? i wiążesz moment w którym zaczęła mrugać ze spadkiem mocy tak?
Tak dokladnie, tylko TRC podejrzewam ze samochód caly czas mysli ze jest w poslizgu i wlacza trakcje a co z tym sterownikiem jak myslisz to bedzie silnik czy abs i czy inny nr bedzie pasował
: 24 cze 2012, o 21:27
autor: Mariano
gazownicy czegoś nie popier...? skoro jestes pewien, ze instalacja ok to raczej nic innego nie pozosyaje albo z kimś grzecznościowo podmienić sterowniki jak masz kogos w okolicy...jeżeli chodzi o numery to z reguły jest tak że wyższy czyli 40 jest nastepca 30 po jakiejś modyfikacji np zmiany oprogramowania...postaraj się skorzystać z grzeczności jakiegoś salonu lex albo odwiedz albo zadzwoń oni mają program w którym po wpisaniu numeru wyskakuje do jakich aut był montowany...problem raczej nie spotykany aby te sterowniki siadały....poszukaj na allegro i porozsyłaj zapytania nie szukając słowami sterownik tylko części is200...jak to nie chodliwe to za grosze...hmmm
