[is200]Check Engine problem
- Lewarek
Witam, odkad mam Lexusa IS200 występuje w nim pewien problem.
Po okolo 10 min postoju kiedy auto pracuje na gazie zapala sie check Engine.
Problem nie wystepuje na benzynie.
Poza tym mam wrażenie, ze po zapaleniu się kontrolki auto pali i gaz i benzyne - lub samą benzyne.
Problem doraźnie rozwiazuje zdjecie klemy minusowej na 30 min - nie jade na komputer gdyz sam kontrolke gaszę.
Czy ktos mial kiedys podobny problem?
Instalacja Landi Renzo - dedykowana - zakladana we Włoszech - jakieś wtryski wymieniane w Krakowie w duzym serwisie - FUGAZI.
Re: Check Engine problem
jeśli kasujesz błąd a nie wiesz czego dotyczy, to raczej nikt Ci nie pomoże w jasnowidzeniu. Co do drugiego to zapalenie się Checka nie powinno mieć żadnego związku z paleniem benzyny albo gazu, to decyzja sterownika LPG i wykonania instalacji LPG.
- Model Lexusa: gs
Pewnie źle wystrojona instalacja, albo jakieś jej uszkodzenie/zużycie o ile na 100% błędu nie ma na benzynie.
- Flash
- Model Lexusa: IS200; IS300
Dlaczego sądzisz że auto spala gaz i benzynę - jakie są objawy?Lewarek pisze:Witam, odkad mam Lexusa IS200 występuje w nim pewien problem.
Jeśli zaświeca ci się check gdy pracuje na gazie, oznacza to najprawdopodobniej, że samochód ma zbyt ubogą lub zbyt bogatą mieszankę o ponad 20%. Nie ma na co czekać, trzeba to wyregulować bo jeśli jest za uboga, silnik niepotrzebnie cierpi.
Najlepiej by było nie zdejmować klemy żeby zgasić kontrolkę, bo to nie usuwa usterki, tylko zdiagnozować błąd.
Jeśli byłbyś niedaleko mnie, chętnie pomogę.
- Lewarek
Zwykle podczas jazdy na gazie poziom paliwa spada - potem wraca do poprzedniego poziomy.Dlaczego sądzisz że auto spala gaz i benzynę - jakie są objawy?
Po zapaleniu się kontrolki poziom paliwa już nie wraca.
Jestem z Sochaczewa - jaki jest najbliższy serwis LPG który możecie polecić? Problem oczywiście jestem w stanie sztucznie wywołać.
wielokrotnie było już na forum opisywane, że w Lexusach, ze względu na działanie tzw Body ECU poziom paliwa (na zegarze) spada bez związku czy jedziesz na benzynie czy gazie
- Lewarek
Opisałem problem, nie to co każdy już wie.Zwykle podczas jazdy na gazie poziom paliwa spada - potem wraca do poprzedniego poziomy.
1. zapalenie się check engine nie ma nic wspólnego z działaniem instalacji gazowej tzn, nie spowoduje działania jednoczesnego na benzynie i gazie
2. nie zawsze wraca poziom poziom paliwa, wszystko zależy od stanu w zbiorniku.
- KRYSPIN BACK
kolego lewarek zacznij od wywołania błędu i zczytania czego dotyczy inaczej to można z kuli wróżyć
LEXUS.jp
- Lewarek
Re: [is200]Check Engine problem
Wypadanie zapłonu na 2 cylindrach a także zła mieszanka na tychże cylindrach - po 2 dniach spokój i na zimnym silniku na benzynie znowu sie zapalił...
Brak róznicy w mocy i prowadzeniu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
