Strona 1 z 2
IS200 Brak mocy i przyspieszenia
: 21 cze 2013, o 23:41
autor: marcinifgm
Witam serdecznie wszystkich i zwracam sie o pomoc rady co robic bo rece mi opadaj moj is200 nie ma mocy kompletnie po dodaniu gazu idzie jak mucha w smole i dzwiek z silnika jest jakby sie dusil....po zdjeciu delikatnie nogi z gazu jakby dostawal mocy dopiero gdy dojdzie do 4000rpm cos sie rusza ale to nie to . swiece i cewki ok przemieniane z innych aut i to samo... co zauwazylem ciegno na przepustnicy ktore laczy cos tam wydaje dziwny dzwiek i podskakuje. po wpieciu kompa zero bledow absolutnie.
Re: IS200 Brak mocy i przyspieszenia
: 22 cze 2013, o 00:01
autor: LinkPL
marcinifgm pisze:Witam serdecznie wszystkich i zwracam sie o pomoc rady co robic bo rece mi opadaj moj is200 nie ma mocy kompletnie po dodaniu gazu idzie jak mucha w smole i dzwiek z silnika jest jakby sie dusil....po zdjeciu delikatnie nogi z gazu jakby dostawal mocy dopiero gdy dojdzie do 4000rpm cos sie rusza ale to nie to . swiece i cewki ok przemieniane z innych aut i to samo... co zauwazylem ciegno na przepustnicy ktore laczy cos tam wydaje dziwny dzwiek i podskakuje. po wpieciu kompa zero bledow absolutnie.
Może być ciężki orzech do zgryzienia, ale znając życie to pewnie jakaś pierdoła ...
A jak wkręca się na obroty, normalnie wchodzi czy się muli ?? ale przy ciągnięciu po prostu brak mu siły ??
Zacznij od:
- przepustnicy, jest sterowana elektronicznie i może tam coś niedomaga ... zobacz jak dajesz gazu, czy odpowiednio się wychyla ...
Jeśli dobrze reaguje, czyli dajesz gazu i przekłada się to na jej wychylenie to znaczy, że jest ok. Ściągnij sobie puszkę filtra i popatrz jak pracuje.
- czujnik temperatury, położenia wału, sondy - wszystko co ma wpływ na działanie komputera.
- zapchany katalizator
- nie dostaje paliwa.
Rozumiem, że silnik mimo wszystko działa równo w sensie chodzi i pali na wszystkie cylindry ...
Link
: 22 cze 2013, o 07:51
autor: marcinifgm
silnik pracuje rowno, sztywno 1000rpm pali bez problemu, poprostu na obroty nie wchodzi tak jak ma jest zamulony dopiero przy 4500rpm zaczyna dostawac mocy. po delikkatnym zdjeciu nogi z gazu i dodawaniu go pomalu wchodzi na obroty tak jakby za duzo powietrza dostawal....no i ten warkot gluchy i podskakujace ciegno na przepustnicy.
: 22 cze 2013, o 09:01
autor: marcinifgm
: 22 cze 2013, o 15:02
autor: maniek_ls400
1. na drugim filmie widać, że masz luz na lince od gazu - nie powinno go być (to oczywiście nie ma wpływu na przypadłość o której piszesz)
2. wytnij kata - komp nie będzie zgłaszał ŻADNYCH błędów, spaliny będą wychodziły OK przy lekko przytkanym kacie, ale wystarczy by auto nie jechało..
: 22 cze 2013, o 17:24
autor: marcinifgm
Hmm a ja juz prawie kupilem pryepustnice, ok jutro rozlacze wydech i sprawdze. ale zastanawia mnie dlaczego tak podskakuje ciegno na przepustnicy.
: 22 cze 2013, o 20:31
autor: Keepmovin
marcinifgm pisze:Hmm a ja juz prawie kupilem pryepustnice, ok jutro rozlacze wydech i sprawdze. ale zastanawia mnie dlaczego tak podskakuje ciegno na przepustnicy.
Ogarnij sobie mój temat, może pomoże :)
viewtopic.php?f=103&t=6354&start=0&hilit=Keepmovin
: 22 cze 2013, o 20:48
autor: marcinifgm
sugerujesz swiece
: 22 cze 2013, o 20:56
autor: LinkPL
Sprawa nie związana z tematem, zupełny offtop ... sprzęgło do wymiany ;)
Link
: 3 sie 2019, o 17:53
autor: Seski
Temat stary, ale... czy ktoś zna rozwiązanie? Mam taki sam problem. Mechanik mówił coś o vanos, regulator faz rozrządu. Dobra droga?
