is 200 1g-fe uszczelniacze zaworowe
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
Re: is 200 1g-fe uszczelniacze zaworowe
Nie sugeruje sie takimi wypowiedziami bo w życiu bym nic nie kupił....
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- Picakus
- Model Lexusa: Zależnie od chwili
Nie musisz się sugerować, ale przez czas jaki pracowałem z częściami samochodowymi przekonałem się, że jeżeli coś jest tańsze to nie jest tańsze bez powodu...krzywydg pisze:Nie sugeruje sie takimi wypowiedziami bo w życiu bym nic nie kupił....
- twiti7
Dodam że ssące i wydechowe różnią się kolorem i wagą w przypadku zamienników wszystkie są takie same. A producentem jest NOK
- krzywydg
Dokładnie tak jak piszesz, różnią sie kolorem i masą
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- twiti7
O jakie kolorowe:) Ustaliłeś która są wydechowe a które ssące?
- krzywydg
Mysle że to chyba jest logiczne... poza tym ja sie tym nie zajmuje, ten kto to będzie robił pewnie będzie wiedziałtwiti7 pisze:O jakie kolorowe:) Ustaliłeś która są wydechowe a które ssące?
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- Model Lexusa: IS 200 SC
odświeżę trochę temat.
mam taki problem że mój Is200 zaraz po odpaleniu puści dymek. takie 2 sekundy dymu, czasami obficie czasami nie. dymek taki szaro-niebieski. po 3000 km nie widać zużycia oleju. myślę że to wina uszczelniaczy zaworów ponieważ pojawia się to tylko gdy samochód postoi przez noc. i tu moje pytanie.
-ile mniej więcej taka wymiana kosztuje?
-trzeba wymieniać wszystkie czy można jakoś zidentyfikować który puszcza?
-na ile ASO Puławska wycenia uszczelniacze?
-trzeba ściągać głowice czy można to zrobić przez pokrywę zaworów?
-może to jakiś inny powód tego dymku niż uszczelniacze?
chyba tyle
chyba tyle
- andrew
- Model Lexusa: is 200
Mam dokładnie to samo co boyar i interesują mnie odpowiedzi na te same pytania
- lexus155
- Model Lexusa: is200 kompresor
Mam to samo jezdze ze 2lata z tym problemem nic sie nie pogarsza wiec nie ruszam.
Bart
- luki90
A ubywa wam oleju przy tym ?
