Strona 1 z 1
[IS 200] Brak płynu chłodniczego w zbiorniczku
: 19 gru 2013, o 14:57
autor: grucha2666
Witam, tak jak w temacie nie mam płynu w zbiorniku wyrównawczym ale jak odkręcam korek żeby dolać to jest full płynu (po samą nakrętkę) udało mi się ledwo 50 ml dolać jak naciskałem na przewody żeby trochę ten płyn przelał się w głąb instalacji. Czy to oznacza że mam zapowietrzony układ skoro płyn nie idzie w ogóle do zbiornika. (nie mam problemu z temp silnika tylko trochę martwi mnie brak płynu w zbiorniczku) co radzicie? zostawić to?
Re: [IS 200] Brak płynu chłodniczego w zbiorniczku
: 19 gru 2013, o 14:59
autor: dS
a na który ty zbiorniczek patrzysz ?
: 19 gru 2013, o 15:47
autor: Palio
Zalewasz bezpośrednio do zbiornika wyrównawczego. Po lewej stronie masz korek koloru czarnego z odochodząca od niego rurka. Korek jest na wcisk.
Sent from my iPhone using
Tapatalk
: 19 gru 2013, o 19:26
autor: grucha2666
Aha ja otwieralem i wlewalem przez odręcenie tego motylka przy poczatku maski. Postaram sie wlać bezpośrednio do zbiorniczka
: 19 gru 2013, o 21:37
autor: forest
no to właśnie jest ten korek
: 19 gru 2013, o 22:00
autor: grucha2666
aha no właśnie ja otwierałem i próbowałem wlać po prawej stronie (z taką zółtą nalepką)... dlatego się dziwiłem że w wężu pełno płynu a w zbiorniczku zero. to normalne że trochę ubywa tego płynu? (tak z 1/3 zbiorniczka na rok)??
: 19 gru 2013, o 22:09
autor: forest
mi też ubywa... normalka
: 19 gru 2013, o 23:40
autor: mihalltoyota
przyłączając się do tematu obojętnie jaki płyn wlać chłodzący?
: 20 gru 2013, o 00:05
autor: twiti7
obojętnie byle g12 a najlepiej taki jak był zalewany
: 28 lip 2014, o 21:21
autor: warlik1
W zbiorniczku nie musi być płynu.Wężyk spod korka chłodnicy biegnie do zbiorniczka.W środku zbiorniczka jest biały "wodowskaz",który pokazuje max.napełnienia układu chłodzenia.
