[IS 200] regulator ciśnienia paliwa/ zawór vvti
- Damian87
1.Przy okazji czyszczenia przepustnicy "odkryłem" coś takiego...
wyczytałem żę ejst to regulator ciśnienia paliwa, w środku jest taka śrubka ( moim zdaniem od regulacji ciśnienia właśnie)..
która u mnie była całkiem okręcona przez zjechany gwint na niej.
Czym może to skutkować? jak dam tam nową to jak mocno to dokręcić?
2. Szukałem ale nie znalazłem, gdzie jest zawór VVTi? i podobno jest jego filtr?
- KRYSPIN BACK
Re: [IS 200] regulator ciśnienia paliwa/ zawór vvti
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_L ... _1503.html
15678 to filtr o który pytasz
a ta obudowa wyżej to obudowa czujnika VVTi
LEXUS.jp
to nie jest regulator ciśnienia w listwie tylko akumulator ciśnienia, to spora różnica
- Damian87
http://www.eter-mot.info/?1395,regulato ... 73010-0272carsik pisze:to nie jest regulator ciśnienia w listwie tylko akumulator ciśnienia, to spora różnica
wszędzie gdzie szukałem piszą żę jest to regulator... a co z tą śrubką w środku jakie więc ma zadanie?
a tak na silniku to gdzie tego szukać ?KRYSPIN BACK pisze:http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_L ... _1503.html
- KRYSPIN BACK
jest taka czarna pokrywka z napisem VVTi
a po lewej wtyczka
niebieski zawór
czerwony filtr
a po lewej wtyczka
niebieski zawór
czerwony filtr
LEXUS.jp
- Damian87
Odp: [IS 200] regulator ciśnienia paliwa/ zawór vvti
Nie no dzięki:) chyba lepiej tego nie można było wytłumaczyć
Słyszałem że ten filtr można wykręcić i go przepłukać tak?
regulator ciśnienia w przypadku IS200 jest w zbiorniku. Nie wiem co piszą inni ale regulacja ciśnienia w listwie na wejściu do listwy to ciekawa koncepcja. To jest urządzenie, które zabezpiecza przed pulsacjami ciśnienia w listwie oraz przed cofaniem się paliwa z listwy, szczególnie ważne przy rozruchu.
- Damian87
ta srubka powinna być wkręcona? na maxa czy może trochę? pytam bo korciło mnie i zdjąłem tą obudowę plastikową pod którą jest ta śrubka i ona ledwo się trzymała tak że wyleciała, włożyłem ją z powrotem i trochę dokręciłem. Mniej więcej od tamtej pory zauważyłem że jak auto trochę postoi ( kilka godzin) to gdy szybko wsiadam i odpalam od razu silnik to słychać przez chwilę stukanie ale gdy przed odpaleniem przytrzymam kilka sekund kluczyk na zapłonie jest wszystko OK - cisza. Tak jak by wtryski potrzebowały czasu aby się napełnić...carsik pisze:regulator ciśnienia w przypadku IS200 jest w zbiorniku. Nie wiem co piszą inni ale regulacja ciśnienia w listwie na wejściu do listwy to ciekawa koncepcja. To jest urządzenie, które zabezpiecza przed pulsacjami ciśnienia w listwie oraz przed cofaniem się paliwa z listwy, szczególnie ważne przy rozruchu.
- lexus155
- Model Lexusa: is200 kompresor
No ciekwa sprawa z ta śrubka. U mnie była całkiem odkręcona i ja dokręciłem i też nie wiem jak powinna być.
Bart
- Model Lexusa: is 200
Czyścił ktoś z was filtr vvt i
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
