[IS 200] Lekkie szarpnięcie przy 4500obr/min
Cheguevara84
Model Lexusa: GS 300 mkIII
Post by Cheguevara84 »
Jak w tytule. Przy ok 4,5 tys obr na każdym biegu czuje jakby dodatkową moc. Jest to odczuwalne lekkim szarpnięciem/kopnięciem. Czy to normalne?! Wiem, że ISy rozwijają moc po 3000 obr/min ale myślałem, że potem powinna ona przychodzić bardziej płynnie. Z systemem "SNOW" szarpnięcia nie ma :scratch:. Jeśli ktoś ma podobny przypadek lub wie o co w tym chodzi proszę napisać.
biris77
Re: [IS 200] Lekkie szarpnięcie przy 4500obr/min
Post by biris77 »
z tego co wiem to tak wlasnie ma byc max moment obr is 200 uzyskuje przy 4200 obr i po ich osiagnieciu czuc to przyspieszenie jak by dostawal dodoatkowego kopa u mnie jest tak samo i chyba w kazdym z naszych IS -ow tak jest
Ralfx
Post by Ralfx »
Hmmmm ale żeby szarpało ? to powinien być raczej płynny przyrost momentu a to się szarpaniem nie objawia. Oczywiście od 4-4,5k powinien iśc odczuwalnie lepiej ale bez żadnych skoków.
Cheguevara84
Ok, lecz teraz dalej nie wiem co z tym zrobić, w sensie czy to normalne czy nie. Fakt jest, że opis "z dodatkowym kopem" się zgadza, jest to momentalnie odczuwalny przyrost przyspieszenia przy właśnie ok 4,2k obr. Może ktoś, kto ma IS'a 200 się na ten temat jeszcze wypowie.
dommell
Post by dommell »
ja też tak mam, może nie szarpnięcie, ale czuć różnicę. Myślę, że każdy tak będzie miał
lukas78
Post by lukas78 »
Cheguevara84 wrote:Witam,
Piszesz, że jest to lekkie kopnięcie - i tak jest również u mnie - odczuwalny przyrost mocy po około 4,2tys. obrotów. Ten typ tak ma ;)
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
w końcu to jest VVT-I (tak jak V-TEC Hondy) czyli zmienna faza rozrządu. W tym zakresie obrotów silnik rozwija maksymalny moment obrotowy i moc. W niższych zakresach obrotów auto jest ospałe ale przy 4tyś jest wciśnięcie w fotel... jakby ktoś dodał nam naglę z kilkanaście kuców mocy więcej. U mnie w IS200 nie ma żadnego szarpnięcia, jest tylko płynne dodanie mocy. Jeżeli naprawdę Ci szarpie autem to na pewno masz coś do wymiany
