Strona 1 z 1
Szarpanie jak sie nagrzeje
: 27 kwie 2014, o 12:10
autor: Moturzysta
Witam. Panowie problem mój polega na szarpaniu autem po okolo 15 minutach jazdy jak sie juz dobrze nagrzeje.Podczas jazdy na rownym gazie wszystko jest wpozadku problem sie pojawia jak pchce przyspieszyc,jesli zaczne przyspieszac wciskajac gaz pomalu jest ok ale jak mu nagle przyloze caly gaz no to pojawia sie mocne szarpanie nie caly czas ale szarpnie nim trzy czasem cztery razy pod zad i jest spokoj i zauwazylem tez,ze szarpanie wystepuje jak mam mniej niz 4 tys obr jak mam powyzej 4 i przyloze caly gaz to bardzo zadko szarpnie. Dzieje sie to i na benzynie i na lpg nie ma znaczenia na czym sie jedzie. Moim zdaniem cos sie nagrzewa i daje w dupe ale pytam was o porade moze cos ktos z was podejrzewa.Podejrzewalem ktoras cewke ale mechanior mi powiedzial ze jak by padla cewka to dzialo by sie to caly czas nie mialo by to znaczenia czy zimny czy cieply. Dodam jeszcze ze okolo miesiac temu byly regulowane zawory bo wypadał mu zaplon i z wypadaniem zaplonu nie ma juz problemu check sie nie zaswiecil ani raz i na komputerze zero bledow.
Re: Szarpanie jak sie nagrzeje
: 27 kwie 2014, o 16:11
autor: Moturzysta
Panowie sprawdziłem jezcze raz dziś to szrpanie i wystepuje ono tylko podczas jazdy na lpg na benzynie jest w pozadku przepraszam za blad
: 27 kwie 2014, o 16:17
autor: dolina
Moturzysta pisze:Panowie sprawdziłem jezcze raz dziś to szrpanie i wystepuje ono tylko podczas jazdy na lpg na benzynie jest w pozadku przepraszam za blad
No to wiadomo ze coś z gazem... Zacznij od regulacji instalacji. Pewnie z dawkowaniem jest cos nie tak. Podjedz do jakiegoś ogarniętego gazownika niech podepnie pod kompa i ustawi od nowa. Ja płaciłem 10zł za regulacje wiec zacznij od tego.
: 27 kwie 2014, o 19:44
autor: Moturzysta
Auto było już na całkowitym przegladzie instalacji i na ustawieniach ok pół roku temu,ja podejrzewam ze to ktoras z cewek bo wiadomo ze lpg jest bardzo czule na uklad zaplonowy ale wole jeszcze popytac a nie wymieniac od razu na chybil trafił
: 27 kwie 2014, o 22:14
autor: dolina
Moturzysta pisze:Auto było już na całkowitym przegladzie instalacji i na ustawieniach ok pół roku temu,ja podejrzewam ze to ktoras z cewek bo wiadomo ze lpg jest bardzo czule na uklad zaplonowy ale wole jeszcze popytac a nie wymieniac od razu na chybil trafił
Pól roku temu... Mi mapa potrafiła sie rozjechać 2x w ciągu miesiąca.. Profilaktycznie możesz sprawdzić przecież to nie majątek. Poza tym jak by była cewka padnięta to myślę ze i na jałowym by się cos działo, nie równa praca czy jakies drgania. I "check engine" raczej by sie zapalił jak by było wypadanie zapłonu.
Na chybił trafił nie musisz wymieniać, po podpieciu samochodu pod kompa i odczytaniu błędów powinno pisać gdzie jest problem i która cewka nie domaga jeżeli to tego wina
: 11 maja 2014, o 10:33
autor: GrzegorzPPP
U mnie taki objaw był jak wtryski się kończyły, więc i u Ciebie pewnie tak będzie.
Co do cewek, to też miałem to szarpanie, ale na b. niskich obrotach jak np. miałem drugi bieg, toczyłem się i chciałem przyspieszyć to też szarpał.
