DawGad napisał(a):Jak w temacie zapaliła mi się kontrolka od hamulca ręcznego i jednocześnie migała kontrolka TRC OFF. Obecnie jest ok. Sprawdziłem czytnikiem błędów i nic nie wykazało, ale skontrolowałem też poziom płynu hamulcowego i jest minimum. Jutro kupię DOT3 i uzupełnię stan, mam nadzieję że to zamknie sprawę. Zastanawiam się czy nie wymienić całego płynu...
jordi007 napisał(a):Odswieże temat bo juz kilka razy zapałiła mi sie kontrolka recznego i TRC OFF miga dodam ze jak jest zimno na dworze tak sie dzieje albo jak jest sliko lub depne hamulcami po nagrzaniu silnika samo znika ktoś miał wczeniej taki problem.
Yarecki napisał(a):Oczywiście wymień cały płyn, to się powinno robić co max 1-2 lata a są to groszowe sprawy.
Zalej DOT 4 albo DOT 5.1.
Sprawdź też wycieki bo niby skąd się nagle wzięło poniżej w okolicy minimum.
kupiec1985 napisał(a):Yarecki napisał(a):Oczywiście wymień cały płyn, to się powinno robić co max 1-2 lata a są to groszowe sprawy.
a dlaczego zalecasz dot 4 czy dot 5 skoro na obudowie zbiorniczka jest napisane by stosować dot3 ??
Warto zmieniać na wyższy dot ??
