Strona 1 z 1
odpowietrzanie pompy sprzegla is250 sport
: 14 sie 2015, o 18:32
autor: kosabelfast
Mam dosc spory problem mianowicie
wymienialem pompe sprzegla w moim is250 i nie dziala jak kiedys
najpierw bylo wymieniane sprzeglo pozniej wysprzeglik przy skrzyni a teraz pompa.
czasami przy wrzycaniu 1 biegu mozna bylo poczuc przeniesienie napedu na dyfer male uderzenie.
bardzo czesto zdarza sie ze zazgrzyta skrzynia przy zmianie 1 na 2 i 2 na 3
po wymianie pompy i wuzyciu pedalu sprzegla kilka dziesiat razy 20 do 40 razy wciskane sprzeglo
pedal zaczyna twardniec i sprzeglo zaczyna slizgac.
przy 3 biegu i dodaniu gazy juz slizga.
wyglada jak by zapowietrzona pompa tylko ze probowalem juz ja odpowietrzac na pare sposobow i dalej jest lipa
czy ma ktos doswiadczenie co to do tej kwestii
pozdrawiam krzysiek
Re: odpowietrzanie pompy sprzegla is250 sport
: 14 sie 2015, o 20:51
autor: scorpio102
moze pompa gdzies ma nieszczelnosc i lapie powietrze...?
: 19 sie 2015, o 12:21
autor: kosabelfast
nowa pompa zamowiona z serwisu
tylko panowie w serwisie nie chca udzielic informacji jak ja prawidlowo odpowietrzyc.
wie ktos jak zrobic to w is250
pompa rozni sie od tej z is200
:cenzura:
: 19 sie 2015, o 22:37
autor: scorpio102
moze z wygladu tak (choc tego niewiem) ale w dzialaniu na pewno nie
: 20 sie 2015, o 01:54
autor: GOLDI
pompa w is250 posiada jakas regulacje na trzpeniu?
: 20 sie 2015, o 08:57
autor: blue
Posiada, tak jak w IS200. Konstrukcyjnie to jest to samo.
Najlepiej odpowietrzyć podciśnieniowo - nakładasz pompkę podciśnienia na odpowietrznik na wysprzęgliku i wysysasz ok. 2-3 zbiorniczki (sumarycznie - nie można dopuścić do całkowitego wyschnięcia zbiorniczka) płynu. Jeśli problem dalej będzie się powtarzał, to gdzieś jest nieszczelność.
: 28 sie 2015, o 07:23
autor: kosabelfast
ogarniete
pompa do du.....
nowa pompa zalozona i jest git.
stara pompowala plyn do wysprzeglika
i jej ruch powrotny zasysal plyn a nie powinien.
: 28 sie 2015, o 07:41
autor: kosabelfast
is200 ma zbiorniczek zamontowany na pompie
a is250 pobiera wezykiem ze zbiorniczka plynu hamulcowego
is200 jest montowana do sciany grodziowej
a is250 pod kierownica do podstawy pedalu sprzeglaf
