Strona 1 z 2
[IS 250] 6ty bieg
: 3 wrz 2015, o 21:39
autor: shelby
Witam Panowie.
Mam pytanko - jakis czas temu kupilem IS 250 i nie wiem czy ten obiaw ktory mam jest normalny czy mam cos wziac pod lupe
do pracy mam ok 8km i wg mnie silnik grzeje sie dosc dlugo bo czasami nawet dopiero jak dojerzdzam na miejsce ma temperature i teraz sklaniam sie ku mojemu pytaniu.
jak to jest ze zanim silnik zlapie ( chociaz polowe ok 40-45 stopni ) normalnej temp. jadac normalnie ok 80km/h nie chce mi przerzucic z 5tego biegu na 6ty
dopiero jak przekroczy ta polowe to jadac spokojnie wrzuci mi 6 bieg. Probowalem przelaczac manualnie lub tez lopatkami ale nie chce wskoczyc na 6tke.
czy to jest normalne?
Jesli napisalem to w zlym dziale to prosze o wyrozumialosc, probowalem szukac w wyszukiwarce ale nic nie znalazlem
poki co dziekuje za odpowiedzi 3majcie sie i szerokosci
Re: [IS 250] 6ty bieg
: 3 wrz 2015, o 22:05
autor: Mike_sti
moim zdaniem nie jest to normalny objaw...
u mnie 6 bieg wrzuca gdzieś nawet przy 50 km/h i przy obrotach 1500...
i nie jest to zależne od temperatury...
teraz silnik dość szybko się nagrzewa ( nie podaje ile km po odpaleniu bo tego nie sprawdzałem dokładnie ) ale nie jest to na pewno 8 km...
w zimę może i tak być - ale nie teraz.
myślę, że trzeba szukać przyczyny w skrzyni...
a jak serwis ? jaki przebieg ? wymiana oleju w skrzyni ? czy coś robiłeś ?
: 4 wrz 2015, o 00:29
autor: shelby
ogolnie to kupilem go jakies 2 mce temu, wiec w sumie nie dawno. Przebieg to ok 135tys km ( kupilem go z FULL SERWISEM W LEXUSIE, ostatnia pieczatka w maju - jesli dobrze pamietam ) z tego co zaobserwowalem mi 6tke wrzuca przy 60km/h jak juz ma "ta cwiartke temperatury".ogolnie jeszcze nic przy nim nie robilem bo wszystko chodzi dobrze poza tym ze dlugo sie grzeje i zmiana tego biegu.
jak juz sie nagrzeje to chodzi dobrze na kazdym biegu nie zrywa ani nic, biegi zmienia plynnie i silnik chodzi cichutko.
(mialem kiedys LS400 ale starej generacji -1996- wiec ciezko mi porownac bo tamta skrzynia byla 4biegowa a teraz ta skrzynia nowej generacji ma 6 biegow wiec juz sam nie wiem
pomocy chlopaki
: 4 wrz 2015, o 01:32
autor: turmoll
Mike_sti pisze:moim zdaniem nie jest to normalny objaw...
Dziwne, u mnie 6 bieg można wrzucić dopier po jakmiś czasie (jak się olej nagrzeje), zajmuje to ok 3-5 minut. No i oczywiście przy prędkości powyżej ok 60 km/h.
/turmoll
: 4 wrz 2015, o 10:49
autor: medyss
moim zdaniem to normalnie że wrzuca 6 dopiero gdy się olej rozgrzeje... Tak powinno być w każdym aucie, po to żeby dogrzać silnik i napęd. Sam np w zimę często nie wrzucam ostatnich biegów i jadę na większych obr po to żeby szybciej nagrzać silnik i wnętrze
: 4 wrz 2015, o 11:10
autor: shelby
czyli co panowie nic sie nie martwic? wszystko jest tak jak powinno byc?
: 4 wrz 2015, o 15:04
autor: turmoll
shelby pisze:czyli co panowie nic sie nie martwic? wszystko jest tak jak powinno byc?
jeżeli w przeciagu 5 min jadac normalnie silnik sie nagrzewa do 90 stopni C i mozesz wrzocic 6 powyzej 60 km/h to wszystko jest ok.
jeśli nie to pewnie cos z termostatem ...
k
: 4 wrz 2015, o 16:29
autor: shelby
aha no to pewnie cos z termostatem. jutro jadac do pracy sprawdze po jakim czasie sie nagrzeje do 90stopni bo to napewno dluzej jak 5 min.
: 5 wrz 2015, o 22:25
autor: shelby
turmoll pisze:
k
ogolnie sprawdzilem dzisiaj czas grzania sie silnika ...
wiec w warunkach normalnych przy 12stopniowej temperaturze silnik nagrzal mi sie do temperatury 90stopni w 6 minut ...
wiec wychodzi na to ze wszystko jest tak jak powinno byc, i nie mam sie co martwic:)
dzieki chlopaki za podpowiedz
: 9 wrz 2015, o 19:17
autor: sebasej
Mam to samo w swoim wiec chyba z tym biegiem to ma tak być.
