Czy warto stosować lepsze benzyny ?
Ketur
Model Lexusa: IS 250 Comfort 2009r.
Kontakt:
Re: Czy warto stosować lepsze benzyny ?
Post autor: Ketur »
Dawid0ss pisze:
Ketur pisze:Natomiast paliwo PB95 które tankowałem na urlopie za granicą (Włochy, Austria) jest chyba jakościowo lepsze i bardziej wydajne od naszego.
Przy prędkościach autostradowych średnie spalanie wyszło 7,7 na dystansie ok. 900 km. - to chyba nieźle ?
Nieźle ? Aż ciężko w to uwierzyć :-D
To była pierwsza tak długa trasa tym autem więc nie wiedziałem jakiego wyniku się spodziewać.
Dwie osoby w aucie i bagażnik załadowany na full, często używany tempomat z max dopuszczalnymi prędkościami, zużycie zliczone z faktycznych zatankowanych litrów a nie z komputera.
anutemix
Model Lexusa: is250
Kontakt:
Post autor: anutemix »
Witam kolega zadal proste pytanie a wiekszosc pisze same smieci jesli ktos nie widzi roznicy miedzy 95 a 98 to gratulacje. Wyzsze oktany wiecej przejedziesz i mniej silnik sie zuzywa. Ja osobiscie leje caly czas 97 .Pozdrawiam
Awatar użytkownika
GOLDI
Kontakt:
Post autor: GOLDI »
anutemix pisze:Witam kolega zadal proste pytanie a wiekszosc pisze same smieci jesli ktos nie widzi roznicy miedzy 95 a 98 to gratulacje. Wyzsze oktany wiecej przejedziesz i mniej silnik sie zuzywa. Ja osobiscie leje caly czas 97 .Pozdrawiam
jaki wplyw ma okranowosc paliwa Twoim zdaniem na zuzycie jednostki napedowej :)?
Kontakt:
Post autor: owczar »
Idąc tym tropen to najzdrowsze jest LPG- ponad 100 oktan. Nie wspomnę już o gazie ziemnym :D
adam8203
Kontakt:
Post autor: adam8203 »
Moim LEXEM is 250 spalanie na werwie jest średnio 9,4 na zwykłej 95 10,2 przepalam 1 zbiornik w tygodniu i mi się opłaca lać lepsze .
Na całym zbiorniku płacisz więcej 24 zł za vervę ale zaoszczędzasz też 5,2l czyli 24 zł
Wychodzi na 0 ale autko ma lepsze paliwo z zbiorniku
Awatar użytkownika
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Kontakt:
Post autor: carinus »
Ja nie widzę różnicy,bo jako takiej nie powinno być.Bzdury piszesz mieszając pojęcie jakości paliwa a jej liczby oktanowej.Dam sobie paznokcia obciąć że na tej samej ilości paliwa 95 przejadę więcej niż na 98.Bazy tych paliw powinny być identyczne,różnica tkwi w ilości dodatków które niestety kosztują i podnoszą cenę ale nie są paliwem więc nie napędzą silnika.Lejąc szambo zamiast 95,nie dziwię się że po zalaniu 98 praca silnika może się różnić.
Awatar użytkownika
tomcio105
Kontakt:
Post autor: tomcio105 »
Ciekawe dwa artykuły:
http://www.e-petrol.pl/jakosc-paliw/873 ... zy-moze-98 mimo, że Orlen omijam szerokim łukiem coś w tym artykule prawdy może być
http://www.smartdriver.pl/nie-samymi-ok ... wa-premium
ciekawe jest tu stwierdzenie:
Udowodniono, że tankując paliwo o wyższej liczbie oktanowej, powodujemy, że mniej „chętnie” jest ono spalane w silniku, a co za tym idzie – silnik traci na mocy. Wrażenie kierowcy, że silnik pracuje lepiej na paliwie o wyższej liczbie oktanów, wynika z faktu, iż spalając paliwo łagodniej, motor pracuje z większą kulturą, a więc ciszej.
Tak podsumowując to nawet jeśli auto nie zyskuje na mocy/nie pali mniej to różnego rodzaju dodatki mogą ,,przeczyścić" nam silnik, a moja subiektywna opinia jest nadal taka, że jeżeli 98 jest droższe do 15-20 gr to opłaca się je zatankować.
Dodam jeszcze przykład z życia wzięty - kiedyś zatankowałem poprzednie auto na pewnej stacji paliwem 95 (nie będę robił antyreklamy - w każdym razie jeden z czołowych koncernów naftowych) i auto zaczęło mi chodzić na ,,pospolite trzy gary" dolanie 98 na innej stacji (bez reklamy - też duży koncern :D ) mu pomogło.
LPG Rulez ;)
Awatar użytkownika
carinus
Kontakt:
Te artykuły może ostatecznie rozwieją mity o paliwach.Jeżeli kogoś stać to powinien lać jak najlepsze paliwo,lub preparaty do czyszczenia układu paliwowego i komory spalania.Sam leję do zbiornika poczciwy olej do dwusuwa,który naprawdę czyni cuda w brudnym siniku.
Kontakt:
Nie ma to jak dobry sponsorowany artykuł :)
Awatar użytkownika
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Kontakt:
Post autor: ArtIS »
Trochę stary wątek ale dotyczy benzyn wiec chce sie czymś z wami podzielić.
3 dni temu zatankowałem Pb98 na stacji LeClerc niedaleko Alei Jerozolimskich w Warszawie i auto wywaliło check-Engine. Kiedy podpięli je do kompa błąd dotyczył "braku zasilania na wszystkich 6 cylindrach" wiec zapewne auto ostro zdurnialo. Przekonałem sie ze paliwo w tamtym miejscu to chłam gdyż check po wizycie na Leclerc pojawił sie po raz drugi.
Wobec tego przestrzegam kolegów i koleżanki z forum przed tankowaniem w tamtym miejscu.
ODPOWIEDZ
Wróć do „IS mk2 2005-2013”
