Termostat
Termostat
Postprzez Tomx » 17 paź 2016, o 11:12
Hej witam,
Problem w IS 250. Wskazówka od temperatury nie dochodzi do 'środka' tylko zatrzymuje się max 2-3 kreseczki przed środkiem. Stawiać na termostat czy może być to coś innego? Bez względu na to jak duży dystans się przejedzie, do środka nie dochodzi wskazówka.
Jeżeli już okaże się nieszczęsny termostat to czy opłaca się kupować jakikolwiek zamiennik czy tylko oryginał?
Tomx
Dołączył(a): 5 paź 2016, o 13:50
Model Lexusa: IS250
Re: Termostat
Postprzez endrju1 » 17 paź 2016, o 12:57
Sprawdź czy po jakimś czasie chłodnica robi się ciepła, jeśli mimo że do połowy skali jeszcze daleko, a chłodnica jest ciepła, to termostat.
endrju1
Re: Termostat
Postprzez Kazp » 19 paź 2016, o 19:01
U mnie zaś wskaźnik wędruje kreskę dalej niż połowa, podpinałem do kompa czujnik pokazuje temp 90stopniC
Termostat otwiera się normalnie- mierzyłem termometrem do cieczy gdy ciecz nabierze temp 82 stopni.
Pompa wody pcha płyn, nie cieknie, ani nie hałasuje.
Wentylatory działają
Tak się zastanawiam dlaczego wskazówka przeskoczyła dalej
Kazp
Dołączył(a): 20 cze 2016, o 20:16
Model Lexusa: IS 250
Termostat
Postprzez DonWayn » 5 lis 2016, o 23:05
Tomx napisał(a):Hej witam,
Mam ten sam problem. Automat 150 tys przebieg. Dodatkowo bardzo wolno nagrzewa się do maksymalnej temperatury. Spalanie tez znacznie wzrosło... Jutro sprawdzę patent z chłodnicą i dam znać. Udało się rozwiązać problem?
DonWayn
Dołączył(a): 5 lis 2016, o 19:30
Model Lexusa: is250
Powrót do IS mk2 2005-2013
