Z fusów nie wywróżymy...
Na początek wykręć jedną świecę. Sprawdź czy po próbie odpalenia jest mokra, czy sucha.
Jeśli mokra to wysusz, podłącz przewód WN i sprawdź czy jest iskra. Jeśli nie ma, to odepnij przewód między cewką, a aparatem i sprawdź czy tam będzie iskra. Jeśli nie to sprawdzasz impulsy na wejściu cewki.
Jak świeca sucha to zajmij się tym odcięciem pompy paliwa. Najlepiej omiń ten dokładany immobiliser.
GS300 MK I nie chce odpalic
- Model Lexusa: Lexus
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
Re: GS300 MK I nie chce odpalic
zawsze zasada jest jedna w pierwszej kolejności sprawdź wszystkie bezpieczniki, połączenia masowe, zasilanie cewki zapłonowej itd . Sprawdź czy wtryski są wysterowane. tzn. czy po załączeniu zapłonu pojawia się plus. Możesz w kostkę wtrysku włożyć żarówkę w5w i kręcąc sprawdzić czy zacznie migać. Sprawdź czy na listwie wtryskowej jest ciśnienie paliwa.
Z tą żarówką to bym nie ryzykował. Można łatwo uszkodzić komputer- jak nie trafimy z mocą to tranzystory sterujące wtryskami padną.
- LEPSI RX
Zarwka 5 watowa nie uszkodzi sterownika.
- Model Lexusa: GS 300 MK1
I jak udało Ci się ustalić co jest przyczyną tej awarii?
