GS300 2000R. Polift Check Engine
- Model Lexusa: GS 300
Hejka.
Po moim pierwszym lexie GS300 2000 ( przedlift ) i romansie z kilkoma innymi japońcami w międzyczasie, nabyłem GS300 2000 polift.
Do rzeczy...
Mam checka odkąd go kupiłem ( lpg jest na pokładzie ), sprzedający mówił, że może przez zardzewiałe i dziurawe tłumiki albo kostkę od sond lambda. Myslę sobie, mam świeży gaz (10 tys. km ) to pewnie źle wyregulowanie albo coś w tym stylu. No niestety nie...
Co wymieniłem? ( z silnikowych spraw )
- przewody
- świece
- cewki
- oleje filtry ( nie dotyczy )
- tłumik nowy środkowy i tylne
- wyczyszczona przepływka i przepustnica
- rozrząd ( nie dotyczy )
Gazownik mówił, że lex ciągle chodzi na biedzie ( uboga mieszanka, zarówno na benzynie i lpg )
Po wyczyszczeniu przepustnicy i przepływki, i odpięciu aku, rozgrzałem go na benzynie na jałowym ( lpg wyłączyłem ) i przejechałem 60 km i znowu ten j#$%#@y CHECK! - litości :/
Dalej na banzynie pokazuję biedę. I tu pytanie czy błędy historyczne ( trwałe ) kasują się po odpięciu aku czy trzeba je usunąć programem?
Myślałem, że jak to mój drugi lex ( tamten na lpg nigdy checka nie widział ) to będę wiedział o co kaman, a rozkładam ręce na dzień dzisiejszy. Masę aut na lpg miałem ale nigdy takiego przypadku.
Chciałbym go zostawić bo mały worek pienędzy już mnie pochłonął ( wymieniłem skrzynie nie do zajeba....a tak popsułęm ją, wyciek miała ) nowe zawieszenie, nowe czujniki ABS i jeszcze na dniach pani we mnie walneła delikatnie na mieście więc malowanie tylnych pognitych progów i drzwi mam za free. Szkoda mi go oddać bo pozatym chcekiem ( gniazda zaworowe penwie już wołają litości ) to chodzi zajebiście, pali tyle ile powinien i jeździ jak powinien.
Żadnych inny błędów tylko "bieda" na benzynie, a o gazie to już nie wspomnę bo jak ma nie wywalać "biedy"
Miał ktoś coś takiego?
Marek
Do rzeczy...
- przewody
- świece
- cewki
Marek
www.greenwoodshop.pl - Producent CBD i premixów do epapierosów.
- Model Lexusa: GS
Re: GS300 2000R. Polift Check Engine
może ten egzemplarz się zbytnio po prostu zużył?
przychodzi mi do głowy jeszcze, źle ustawiony rozrząd
Przed wymianą był i po wymianie jest...Zużył? serio? ma 300 tys.
- Model Lexusa: Ls 430
Tez od zakupu swojego mam ten błąd po171.Sprawdz czy któryś wężyk od podciśnienia nie jest pęknięty, to częsty powód problemów z ubogą mieszanką.
Dzięki kolego.
No właśnie jak demontowałem przepustnicę to jeden jest popękany przy wyjściu do kolektorów ( tam gdzie dochodzi do przepustnicy i jest taka opaska zaciskowa )
Myślisz, że to może być bolączka mojego problemu?
Swoją drogą gdzie to nowe kupić? ASO? czy znajdę gdzieś na necie?
Marek
Marek
- Model Lexusa: GS
przed i po jakiej wymianie?Markuss777 pisze:Przed wymianą był i po wymianie jest...Zużył? serio? ma 300 tys.
jesteś pewny, że silnik ma 300tys., a nie 600 czy 800?
kolega kupił kiedyś GSa II z przebiegiem 320tys. i oprócz PRZEGNITEJ podłogi - przykrytej warstwą jakiegoś bitexu, że niby zabezpieczenie antykorozyjne, szkoda, że po fakcie - okazało się również, że auto ma przejechane 600tys., stan silnika - DRAMAT !!! zdjęta głowica - uszczelki prawie nie było, wałki tragedia, rysy na cylindrach, węże, kostki no wszystko - DRAMAT, nie było czego ratować i też pojawiały mu się różne dziwne cuda na desce i komputerze.
Ja kupowałem w sklepie motoryzacyjnym na metry za kilka zł.W moim przypadku pokazywało ten błąd, ale na regulacji gazu okazało sie ze mimo to mieszanka paliwo pow jest ok. Co jakiś czas jeszcze ten błąd sie pojawia,ale mimo jeździ bardzo dobrze.
- Model Lexusa: is 200
A sondy lambda masz sprawne ?
Jaki kod błędu Ci wyskakuje.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
PawelJ55 pisze:przed i po jakiej wymianie?Markuss777 pisze:Przed wymianą był i po wymianie jest...Zużył? serio? ma 300 tys.
To mój drugi GS. Pierwszego kupowałem jak miał 250 tys. na zegarku udokumentowane w ASO, a drugi bardzo wyglądał jak na te 290 tys. które wtedy miał jak go kupiłem więc raczej nie ma 600tys.karole 10 pisze:Ja kupowałem w sklepie motoryzacyjnym na metry za kilka zł.W moim przypadku pokazywało ten błąd, ale na regulacji gazu okazało sie ze mimo to mieszanka paliwo pow jest ok. Co jakiś czas jeszcze ten błąd sie pojawia,ale mimo jeździ bardzo dobrze.
Chociaż, nic nie jest wykluoczne tak naprawdę ale ori. tłumików raczej bym już nie miał przy 600 tys.
Sond na komie nie pokazuję. A powinno. W moim poprzednim gsie jak padła sonda to pokazwało bynajmnie.Marchol pisze:A sondy lambda masz sprawne ?
Nie pamiętam kodu błedu ale to bład o zbyt ubogiej mieszance.
