3 Błędy ABS GS300 99r.
Re: 3 Błędy ABS GS300 99r.
jak masz uwalone skoro zmierzyłeś oporność i działają a z tego zrozumiałem na postoju błąd się kasuje.
- BANZAJ
- Model Lexusa: GS300
tak błąd na postoju się kasuje...stwierdziłem,że dwa tylne uwalone bo oporność tylnych znacznie się różni od przodu..jak podałem wcześniej wartości.a z tego co się orientuje wartości poprawne oscylują w przedziale 1.3 do 1.6.Więc przód wydawało by się książkowo a tył kiepsko poniżej zakresu wartości....Czy się myle.....
wg mojej wiedzy to tył ma inną rezystancję niż przód. I to co zmierzyłeś jest ok. Zresztą system sam Ci to podpowiada skoro akceptuje kasowanie błędu. Pomimo to nie eliminuje to ewentualnej wady czujnika, skupiłbym się jednak na sprawdzeniu koronek od ABS, nie są magnetyczne i ewentualne delikatne uszkodzenie może zaburzać odczyt podczas jazdy.
- BANZAJ
Dziękuje za podpowiedż..Więc pozostaje mi rozebranie piast z tyłu,bo rozumiem że inaczej nie dostane się do tych tzw.koronek...
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Popieram z tymi pierścieniami, równie dobrze może być zanieczyszczony czujnik lub pierścień.carsik pisze:wg mojej wiedzy to tył ma inną rezystancję niż przód. I to co zmierzyłeś jest ok. Zresztą system sam Ci to podpowiada skoro akceptuje kasowanie błędu. Pomimo to nie eliminuje to ewentualnej wady czujnika, skupiłbym się jednak na sprawdzeniu koronek od ABS, nie są magnetyczne i ewentualne delikatne uszkodzenie może zaburzać odczyt podczas jazdy.
- BANZAJ
Dziś sprawdziłem pierścienie tylne prawy i lewy.Diagnoza odbyła się przez otwór na czujnik..
I znalazł się winowajca,a raczej dwóch...
Pierścień prawy starty dość mocno ze sporymi ubytkami od strony półosi.
Pierścień lewy...-TRAGEDIA...coś musiało podeść pod czujnik..brak praktycznie całego ząbka i przez 4-5 zębów wielka głęboka rysa..
Oba pierścienie śmietnik.W serwisie pierścień nie jest częścią wymienna.tylko cała półoś 1200zł..
postanowiłem zainwestować w używki...w następnym tygodniu zamawiam l+p i wymiana.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
