Bardzo wysokie spalanie
domo285
Model Lexusa: GS300 mkII
Re: Bardzo wysokie spalanie
Post autor: domo285 »
Kabelek już zakupiłem, ale jeszcze walcze z konfiguracją tego i będę sprawdzał czasy wtrysku itd, ale już powoli mi się odechciewa do niego zaglądać... jeszcze z pompy leje się cały zbiornik wyrównawczy na 5 km...
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Jakie były wyniki analizy spalin?
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post autor: carinus »
Odczyt czasu wtrysku niewiele Ci powie,a nawet nic nie powie.Ciebie powinna interesować wartość AFR jaka się tworzy i sprawdz czy przez wyciek płynu nie ma błędnych wskazań czujnika temp.dla ECU.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Do diagnostyki w CL wystarczy analiza spalin.
Żeby sprawdzić OL AFR będzie konieczne. Choć jeśli korekty są w normie, a spaliny w CL ok, to na 90% w OL AFR będzie w porządku.
domo285
Dzięki Panowie za podpowiedzi, na razie lex stoi na warsztacie, do wymiany pompa, pasek rozrządu, rolka i napinacz, pasek osprzętu, simerinki wału i wałków i termostat. Także tanio nie będzie. Jeszcze za robotę krzykneli mi uważam kosmiczne pieniadze (680), ale wole to niż jeździć po warsztatach z cieknącą pompą i ryzykować zagotowanie silnika, jak tylko odbiore autko, spróbuje je trochę posprawdzać. Jeśli chodzi o wskazania komputera to największy kosmos pokazuje na zimnym. Nawet jak delikatnie przyspieszam, komputer pokazuje spalanie 80l , a wskazówka paliwa idzie naprawdę w oczac w dół..., może podpowiecie, co wplywa na wzbogacenie mieszanki na ssaniu?
domo285
A analizę spalin powtórzę jeszcze raz i wrzucę. Stary wynik z nerwów wyrzuciłem. I jeszcze jedno pytanie, czy można na komputerze podejrzeć temperaturę dla ECU? Może faktycznie coś tu go boli. Najbardziej dziwi mnie, że takie problemy występują przy przebiegu 173 k km, potwierdzone w aso, lex powinien być ledwo po dotarciu, a tu takie cyrki....
carinus
Walnięty czujnik temperatury może powodować pracę na wzbogaconej mieszance,dawkowanie zgodne z mapami,ale cały czas dla ''niby'' zimnego silnika.
domo285
Witam kolegów, niestety nie rozwiązałem jeszcze problemu spalania, a pojawił się kolejny, dla mnie pilniejszy. Wiem, że to nie ten temat, ale już nie chcę zakładać nowego, a do głównego tematu wrócę od razu po rozwiązaniu bieżącego. Niestety zauważyłem, że cieknie mi woda do środka auta w okolicach słupka A. Ktoś miał podobny problem? Wygląda jakby ciekło w okolicy górnego rogu szyby lub spod listwy dachowej. i tutaj mam pytanie, czy pod tą blendą woda ma możliwość dostania się do auta? Czy łatwo się ją demontuje? Czy pozostaje mi tylko wklejanie szyby od nowa i pewnie przy okazji zakup nowej....
KBucz
Model Lexusa: Lexus Gs430
Post autor: KBucz »
Sprawdź najpierw szyberdach i otwory odprowadzające wodę (dwa na rogach obudowy szyberdachu). Jak uszczelka puszcza i otwory odprowadzające są przytkane leci dokładnie we wskazanym przez Ciebie miejscu.
legato97
Post autor: legato97 »
Panowie nie mieszkamy tematów...
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
