Cykanie w 3UZ-FE
Cykanie w 3UZ-FE
Postprzez BuShMaN » 13 maja 2018, o 23:27
w moim silniku da się słyszeć cykanie podczas pracy silnika, dokładnie jak na filmiku poniżej:
Oczywiście u mnie nie jest aż tak głośne jeszcze - dla pewności postaram się jutro nagrać jakiś filmik. Pytanie czym to może być spowodowane. Przeczytałem wiele wątków i bardzo często pojawia się wątek luzów zaworowych. Jeśli w tym leży problem, to chciałbym się zapytać jakie są koszta regulacji/wymiany części.
Wiem, że jest jeden wątek tu na forum, ale w nim padają propozycje od regulacji płytkami aż do wymiany wałków i szklanek i koniec końców nie wiadomo która wersja jest poprawna.
Pozdrawiam.
BuShMaN
Dołączył(a): 24 mar 2016, o 01:09
Model Lexusa: GS430 :)
Re: Cykanie w 3UZ-FE
Postprzez piter14060 » 14 maja 2018, o 13:15
Najlepiej nagraj własny filmik w jakiejś cichej okolicy i umieść go na Youtube,
czy oprócz tych dźwięków masz inne niepokojąc objawy, problem z odpalaniem, falowanie obrotów, słabsze osiągi ?
piter14060
Dołączył(a): 24 lip 2016, o 09:19
Model Lexusa: LS430
Postprzez gmiter » 14 maja 2018, o 14:38
Sprawdź napinacz paska :)
gmiter
Model Lexusa: IS350
Postprzez zdrowy_zab » 14 maja 2018, o 15:59
gmiter napisał(a):Sprawdź napinacz paska :)
Mówisz o napinaczu paska wielorowkowego? U mnie jest również to samo (choć ciszej niż na filmie ale denerwuje mnie to głównie przy jeździe z otwartą szybą, cyk cyk cyk ;) ). Przymierzam się w przyszłym tygodniu do regulacji luzów właśnie z tego względu.
zdrowy_zab
Dołączył(a): 30 sie 2017, o 12:51
Model Lexusa: LS400, IS200T
Postprzez BuShMaN » 14 maja 2018, o 20:31
Jak obiecałem, dodaje filmik. Mogę nagrać raz jeszcze, jeśli będzie potrzeba
https://youtu.be/zKLbNNXlTrI
BuShMaN
Postprzez owczar » 14 maja 2018, o 22:26
Luz zaworowy kiedy był sprawdzany?
Postprzez gmiter » 15 maja 2018, o 06:43
Część tego cykania to zawory ale pytanie co do napinacza - napinacz paska rozrządu. One tak dziwnie cykają też. U mnie to właśnie on powoduje cykanie :)
gmiter
Model Lexusa: IS350
Postprzez foka1 » 15 maja 2018, o 17:38
To jest 1 uz fe a nie 3
foka1
Dołączył(a): 15 sty 2011, o 20:27
Postprzez BuShMaN » 15 maja 2018, o 20:19
owczar napisał(a):Luz zaworowy kiedy był sprawdzany?
Nie był jeszcze sprawdzany.
gmiter napisał(a):Część tego cykania to zawory ale pytanie co do napinacza - napinacz paska rozrządu. One tak dziwnie cykają też. U mnie to właśnie on powoduje cykanie :)
Rozrząd był zmieniany z 10000 mil temu (~16000 km).
foka1 napisał(a):To jest 1 uz fe a nie 3
Napisałem, że w moim silniku cyka podobnie jak w pierwszym filmiku, w którym występuje 1-UZ. Ja posiadam 3-UZ z drugiego filmiku (mój samochód).
BuShMaN
Postprzez owczar » 15 maja 2018, o 22:53
Luz zawsze warto sprawdzić po zakupie. Ja bym zaczął od tego.
Następna strona
Powrót do GS mk2 1997-2005
