[3UZ-FE] Luz zaworowy
Picakus
Model Lexusa: Zależnie od chwili
Post autor: Picakus »
Mam pytanie jak często sprawdzacie/regulujecie luzy zaworowe? Sprawdzałem, że są bardzo małe i zastanawia mnie jaki przebieg byłby rozsądny na ich sprawdzenie.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: [3UZ-FE] Luz zaworowy
Post autor: maniek_ls400 »
Po zakupie a potem po kolejnych 100kkm - czyli już nastęny kupujący to robi...
Mariusz M.
Picakus
Dostałem informacje z AJC i z Lexus Club, że sprawdzenie luzu zaworowego powinno się wykonywać co 30kkm, jeżeli posiada się instalacje gazową.
Bez gazu rzeczywiście raz na 100kkm
maniek_ls400
Jeśli nie będziesz żyłował silnika - jeżdząc na ubogiej mieszance (w celu oszczędzenia LPG) to z moich doświadczeń - raz na 100kkm na LPG jest teź dość.
W camry przelatałem ponad 300kkm na LPG byłem co ok. 100k na regulacji zaworów i przy drugiej wizycie mechanik musiał wymienić tylko 2 płytki, przy 3 jedną..
Z drugiej strony nie jest to droga impreza - AJC bierze chyba 300PLN + płytki ?
Mariusz M.
Yarecki
Post autor: Yarecki »
maniek_ls400 pisze:Jeśli nie będziesz żyłował silnika - jeżdząc na ubogiej mieszance (w celu oszczędzenia LPG) to z moich doświadczeń
Sorry ale jazda na "ubogo" powoduje wyższe spalanie ;)
Picakus
maniek_ls400 pisze:Jeśli nie będziesz żyłował silnika - jeżdząc na ubogiej mieszance (w celu oszczędzenia LPG) to z moich doświadczeń - raz na 100kkm na LPG jest teź dość.
AJC bierze za taki zabieg 450-500zł + płytki
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Panowie, mam zamiar sprawdzić luz u siebie samodzielnie. Teraz pytanie, gdzie mogę dostać płytki? Czy są to płytki tylko do tego silnika czy np są takie same w innych silnikach toyoty i dostanę od ręki w jakimś lepszym sklepie?
Przy okazji wymiany rozrządu chcę zwalić kolektor dolotowy, porobić nawierty pod wtryskiwacze LPG no i sprawdzić profilaktycznie te luzy zaworowe.
carsik
Post autor: carsik »
jestes skazany na ASO
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
A mają od ręki czy tylko na zamówienie?
carsik
takie rzeczy są zawsze na zamówienie. Jest trochę rozmiarów tych płytek i nikt tego na półce nie trzyma.
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
