wysokie obroty po czyszczeniu przepustnicy
- Model Lexusa: gs300
Po wyczyszczeniu przepustnicy lexus gs300 trzyma obroty prawie 2 tyś, czy wystarczy sama adaptacja przepustnicy czy muszę jeszcze coś zdobić??
- Model Lexusa: LS 400
Re: wysokie obroty po czyszczeniu przepustnicy
Miałem to samo w camry, po czyszczeniu na ciepłym 1500-1800 rpm. Miała wystarczyć adaptacja, czyli odłaczenie aku, i zrobienie kilkudziesięciu km- ale u mnie nie wyszło. Jak się potem okazało, poprzednik podkręcił śrubkę na zderzaku przepustnicy, co miało skompensować zawężony przepływ na brudnej przepustnicy.
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
adaptacja przepustnicy moze pomoc ale nie musi . Napisz w jaki sposob wykonales czyszczenie? odłącz kleme ujemna na okolo 10 s. podlacz odpal silnik i poczekaj az uzyska swoja temperature robocza. jezeli podczas tego zabiegu obroty nie ustabilizuja sie bedzie trzeba szukac przyczyny. Sprobuj i napisz jak dokladnie wykonales czyszczenie przepustnicy.
- Model Lexusa: GS300
Po czyszczeniu przepustnicy zniwelujesz wysokie obroty i powrócisz do prawidłowych przez wyciągnięcie bezpiecznika od EFI i ETCS. U mnie od razu wszystko wróciło do fabrycznych ustawień czyli wolne 750obr/min .
- Model Lexusa: gs300 seria3
Witam ja w swoim gs 300 mk3 czyściłem przepustnice w serwisie i po wyjeździe powiedziano mi że mogą wariować obroty i że samo wróci do normy i tak było bo tylko przez chwile mi lekko wariowały obroty potem zero problemów. Ale jaki oni mają patent na czyszczenie nie wiem.
- Model Lexusa: LS 430 lift
Hej dzis czyscilem przepystnice w moim gsie 300 mk2 I obroty sa 1800 jak to zaadoptowac?
Moze da sie jak teach stream?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Według mnie tajemnica tkwi w tym, żeby zrobić reset ECU na gorącym silniku. Wtedy po kilku minutach pracy obroty jałowe zaadaptują się prawidłowo.
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Ja w GS430 wyczyściłem przepustnice i też obroty były ok 1800 obr, ale po jakimś czasie same spadły. Ona po odłączeniu się właśnie adaptuje
Ok dzieki
Czytalem ze jeszcze akum odpiac na,pare minut
