Wymiana sond lambda [gs300 mkII]
lukas78
Post autor: lukas78 »
Czeka mnie wymiana sondy lambda (jeszcze błędu nie wywala, ale napięcie na jednej ze sond zaczyna bardzo leniwie się zmieniać - czasami potrafi się na dłuższą chwilę zawiesić) i stąd moje pytania:
1. Czy ma ktoś sprawdzony patent na wykręcenie zapieczonej sondy? (osobiście przymierzam się do obcięcia sondy w takim miejscu, żeby można było założyć porządny klucz nasadowy - tylko, czy próbować odkręcać posiłkując się rozgrzanym kolektorem, czy na zimno?)
2. Czy podłączenie dwóch czarnych przewodów w sondzie ma znaczenie (tzn. czy zamiana miejscami czarnych kabli będzie miała wpływ na pracę sondy?)
ps. pytam o patent ponieważ ostatnio przy wymianie kompletnego wydechu miałem niezłą jazdę z odkręceniem sondy (tej pod samochodem z najdłuższym kablem) - bez obcięcia kabla i rozcięcia tulejki w którą wkręcona jest sonda nie było opcji żeby ją wykręcić...
Bochut
Model Lexusa: IS 300
Re: Wymiana sond lambda [gs300 mkII]
Post autor: Bochut »
czarne są na grzanie więc nie ma znaczenia bo u siebie też wymieniałem ;) czy ciepło czy zimno siły potrzeba i dobrego klucza
foka1
Model Lexusa: GS 300
Post autor: foka1 »
ja w swoim ls 400 z 1995 roku wykrecilem bez problemu kluczem oczkowym plaskim :dance3:
GS 300 MKII 2001
DANKIN
Post autor: DANKIN »
Ja wymieniałem nie dawno sondę grzewczą firmy denso wydawało się że będzie problem ale dobry klucz troszeczkę siły i nie ma większego problemu. To tylko tak strasznie wygląda
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post autor: maniek_ls400 »
lukas78 pisze:Witam,
@1 - stuknąć lekko młotkiem w sondę, dobrze zlać WD40, kupić rozcięty klucz oczkowy (np w Norauto) i nim wykręcić sondę - ja robiłem to na zimnym wydechu.
@2 - nie ma znaczenia to zasilanie grzałki.
Mariusz M.
lukas78
Dzięki za porady :piwo:
Sondy dzisiaj wymienione - przed odkręceniem potraktowane odrdzewiaczem i następnie klucz oczkowy 22 (klucz oczkowy przechodzi przez wtyczkę sondy bez problemu).
dS
Post autor: dS »
temperatura pomaga przy zapieczonych śrubach, choćby po to podgrzewa się je palnikiem, ale wydech przy normalnej pracy nie rozgrzewa się na tyle aby to miało jakiś wpływ
mario_s
Post autor: mario_s »
lukas78 pisze:Dzięki za porady :piwo:
Dobra robota.
Niema to jak prawidłowy odczyt z sondy i dobry browar :drink:
Wysłane z LG
maniek_ls400
Jakie sondy kupiłeś ? Nowe ? Gdzie i za ile ? też mnie czekają dwie przednie..
Mariusz M.
lukas78
maniek_ls400 pisze: Jakie sondy kupiłeś ? Nowe ? Gdzie i za ile ? też mnie czekają dwie przednie..
Sondy OEM - kupione używki po niewielkim przebiegu z rozbitka GS300 - z racji dogadania dobrej ceny wziąłem komplet (4 szt.) za 200 pln z wysyłką. Do jednej sondy (ostatniej pod samochodem) musiałem dolutować wtyczkę, gdyż koleś demontując wydech odciął od niej kabel.
Wymieniłem wszystkie 4 szt. Po podpięciu auta do kompa napięcia i wykresy pracy sond wróciły do poprawnych wartości.
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
