lexus gs 430 .Wybór rozrządu.
XWALDIK
Model Lexusa: gs 430
Post autor: XWALDIK »
Witam wszystkich.Proszę o poradę w wyborze rozrządu do lexusa gs 430. Znalazłem takie dwa na ebayu.
http://www.ebay.co.uk/itm/01-07-Lexus-G ... 43c8cf32c8
http://www.ebay.co.uk/itm/AISIN-OEM-01- ... 3a7cb7d6a7
Dziękuje za cenne porady. :klucz: Waldek.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: lexus gs 430 .Wybór rozrządu.
Post autor: owczar »
Z tych dwóch zdecydowanie ten drugi zestaw- konkretnie opisane co i jak. Aisin- klasa sama w sobie, producent na I montaż do wielu marek.
Pasek Gates źle mi się kojarzy, słyszałem o paru przedwczesnych usterkach.
Ja kupiłem zestaw z allegro z paskiem SUN - renomowany japoński producent, o zerwanynm pasku tej firmy nie słyszałem. Reszta też japońska ntn, nsk. Pompa GMB. Do samej pompy zastrzeżeń nie mam - wygląda solidnie. Ale papierowa uszczelka trochę słaba. Mam nadzieję, że nie będzie nic ciekło. Muszę obserwować i w razie czego dociągnąć- urok papierowej uszczelki.
Pasek wielorowkowy kupiłem osobno, bodajże bosch albo bando.
Na rozrządzie OEM teoretycznie można zrobić 150kkm. U mnie jeszcze był oryginał! Miał się całkiem dobrze, ale na łączeniu pojawiały się pęknięcia włókien pierwszej warstwy. Napinacz działał, ale dość łatwo można go było ścisnąć. Ten zamiennik z allegro powinien dać radę przejechać 90kkm. Pompy GMB wytrzymują z powodzeniem te przebiegi.
Picakus
Model Lexusa: Zależnie od chwili
Post autor: Picakus »
Tak samo jak owczar skłaniałbym się do tego drugiego zestawu, części opisane wraz z numerami, a w zestawie gatesa nie wiadomo jaki napinacz i pompa.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post autor: maniek_ls400 »
A nie lepiej kupić z PL ? http://allegro.pl/lexus-ls430-3uzfe-roz ... 27749.html Brak pompy wody, ale przy pierwszej wymianie niekoniecznie trzeba ją robić ...
Mariusz M.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Na allegro jest pompa GMB. Lepiej założyć GMB niż zostawiać starą. Chyba, że zna się historię serwisową auta i ma się pewność, że była wymieniana. Moja ori po 150kkm popuszczała już lekko.
A ten zestawik z allegro dobra opcja i cena przystępna za OEM. Jak kupowałem swój to nie było chyba tej oferty.
XWALDIK
Dzięki wielkie za sugestie. Faktycznie oferta z Allegro jest bardzo ciekawa. Nie brałem tego pod uwagę.
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Post autor: markami »
XWALDIK pisze:Dzięki wielkie za sugestie. Faktycznie oferta z Allegro jest bardzo ciekawa. Nie brałem tego pod uwagę.
Ja mam pompę GMB założoną wszystko jest ok wraz z kompletnym rozrządem i termostatem.
s_oliskievich
Model Lexusa: GS 430
Post autor: s_oliskievich »
Znalazłem tutaj https://www.mark-parts.pl/czesci-oem
Mają kompletny rozrząd od Toyoty, szkoda, że już wymieniłem, bo zainstalowałem zamienniki.
Wróć do „GS mk2 1997-2005”
