Strona 1 z 1
Samodiagnostyka w automacie?
: 18 gru 2019, o 13:48
autor: 13Homer
Najbliżej jest chyba ten wątek (inna generacja, ale nic lepszego nie udało mi się znaleźć):
viewtopic.php?f=38&t=14225&start=30, ale jest przycisk, więc brak pozycji ON. Trzeba zrobić to inaczej, czy tylko jakiś ELM?
Złącza jeszcze nie szukałem, może w weekend znajdę na to czas, chciałbym do tego mieć od razu pogląd na całą procedurę, bo z czasem aktualnie mam naprawdę drastycznie słabo.
Re: Samodiagnostyka w automacie?
: 8 sty 2020, o 09:49
autor: 13Homer
Skończyło się na ELM z BT. Odczytał kod błędu, wymieniłem co trzeba, mechanicy odłączyli akumulator i check podobno zgasł. Ale przy odbiorze check znowu się świecił, co mnie specjalnie nie zmartwiło. Zmarwiło mnie dopiero, że nie mogę odczytac kodu błędu - ELM wskazuje, że błędów żadnych nie ma. Świeci się czerwony trójkąt z wykrzyknikiem i miga żółte koło z wykrzyknikiem. Co z tym można zrobić?
: 8 sty 2020, o 12:10
autor: cooper69
Podłączyć do dedykowanego komputera, a nie ELM-a.
: 8 sty 2020, o 14:04
autor: 13Homer
Mini VCI czy coś jeszcze bardziej dedykowanego?
: 8 sty 2020, o 15:04
autor: cooper69
Mini-VCI z Techstream, a najlepiej serwis, który wie jak go używać.
: 8 sty 2020, o 18:34
autor: _chris_
13Homer pisze: Świeci się czerwony trójkąt z wykrzyknikiem i miga żółte koło z wykrzyknikiem. Co z tym można zrobić?
Taka kontrolka?
- opona.png (10.15 KiB) Przejrzano 2225 razy
Masz któryś niesprawny czujnik w kole. Prawdopodobnie siadła bateria.
: 8 sty 2020, o 20:07
autor: 13Homer
Liczę na to, że diagnostyka powie, że to na pewno to i który konkretnie, wtedy najłatwiej będzie sklonować.
