Strona 1 z 1
GS430 rozrząd i co jeszcze?
: 5 kwie 2020, o 14:35
autor: patol
Cześć
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem GS430 (kryptoreklama - dzięki Chłopaki z MM NICE CARS
) ... wymieniłem już filtry, olej w silniku, dyferencjale. Nie mogę znaleźć informacji czy Szwed wcześniej wymieniał rozrząd, więc trzeba to zrobić.
Co przy okazji jego wymiany jeszcze zrobić?
Re: GS430 rozrząd i co jeszcze?
: 5 kwie 2020, o 14:40
autor: ledziu
patol pisze:Cześć
To nie ma znaczenia co Szwed zmieniał i kiedy. Rób oleje filtry i rozrząd z pompą wody.
: 5 kwie 2020, o 17:55
autor: patol
Nic więcej profilaktycznie się nie wymienia? Pamiętam, że w starym VAG'u zawsze warto było termostat wymienić bo dość często padały.
No to ostatnie pytanie... SKF chyba wystarczy czy najpewniej oryginał z ASO? Nie to, żebym chciał oszczędzać bo akurat rozrząd to chyba ostatnia rzecz na której nie warto, ale cena pewnie ze dwa razy wyższa czy się mylę?
: 5 kwie 2020, o 19:51
autor: wuju
Do Japończyków, japońskie graty. Z naciskiem na pompę wody i pasek.
: 5 kwie 2020, o 21:47
autor: patol
A te dobre japońskie firmy to jakie? Czy po prostu ASO Lexus'a i Toyoty?
Sorki za banalne pytania, ale całe życie z vagami, więc umysł jeszcze trochę spaczony.
Jest np. tak jak w grupie VW? Audi ma drogie części a te same kupione w Skodzie już są tańsze?
: 6 kwie 2020, o 17:58
autor: wuju
Jak dobrze pamiętam to mam pasek sun pompę aisin rolki chyba skf.
: 7 kwie 2020, o 06:18
autor: DaSt
Czyli masz wszystko poza rolkami w ori. Skf jest spoko. Śmiało montuj.
: 7 kwie 2020, o 06:21
autor: DaSt
patol pisze:A te dobre japońskie firmy to jakie? Czy po prostu ASO Lexus'a i Toyoty?
Skoda to VW ale z LIDLA
: 24 maja 2020, o 13:02
autor: patol
Rozrząd kupiony w ASO... coś jeszcze przy okazji rozrządu trzeba zrobić. Jakiś dodatkowy pasek osprzętu?
I jeszcze głupie pytanie, ale nie zwróciłem na to uwagi... jest jakieś specjalne miejsce przeznaczone na gaśnicę i apteczkę?
Aż wstyd się przyznać, ale po 4msc jazdy zorientowałem się, że nie mam tego w aucie.
: 26 maja 2020, o 12:01
autor: fractal
Możesz jeszcze sprawdzić luzy zaworowe i olej w skrzyni biegów wymienić.
