Strona 1 z 2
IS 200 SCHEMAT SPRZĘGŁA
: 23 sty 2015, o 02:13
autor: snoopi
możecie pomóc w rozszyfrowaniu poniższego schematu sprzęgła? Jakie elementy znajduja się na tym rysunku? Głównie chodzi mi o nr 31250 oraz 31210.
Pytam bo zastanawiam się czy w moim IS-sie jest zamontowany dwumas.
Dodam że auto zostało wyprodukowane na rynek europejski w styczniu 2002 roku, czyli wersja poliftowa, a wyczytałem gdzieś chyba na forum, że modele poliftowe miały już montowane dwumasy,
natomiast te przed liftem nie miały tego cudownego wynalazku.
Re: IS 200 SCHEMAT SPRZĘGŁA
: 23 sty 2015, o 07:32
autor: carsik
Czy kiedykolwiek widziałeś jakieś sprzęgło? Na rysunku jest tarcza i docisk plus parę drobiazgów. Wszystkie IS-y mają dwumas
: 6 mar 2015, o 01:21
autor: edis200
Sluchajcie oglądam ten schemat i co to takiego 33311W tuleja lozysko ? Wymienia sie to z wymiana sprzegla ?
: 6 mar 2015, o 10:34
autor: banan1984
To jest lozysko ktore jest w kole zmachowym
: 6 mar 2015, o 18:14
autor: jankess
w dwumasie nie ma żadnego łożyska w is200 to jest łożysko w wale korbowym, wchodzi w nie wałek sprzęgłowy skrzyni biegów warto wymienić przy okazji minutka roboty, kosztuje całe 7,50pln xD 6001 kryte
: 26 lip 2018, o 18:44
autor: Rzeznix
Warto kupić to łożysko w ASO Lexusa czy może jest jakieś lepsze jakościowo? Z tego co widzę to są różne rodzaje tego "6001". "Z", "2Z", "2RS", "ZZ" i pewnie jeszcze wiele innych...
: 26 lip 2018, o 19:15
autor: Pawcio1979
Te literowe oznaczenia przy numerze katalogowym łożyska to nic innego jak zastosowane uszczelnienia czyli np. otwarte, jednostronnie zamknięte metalową blaszką, dwustronnie zamknięte metalową blaszką, zamknięte gumową uszczelką.
: 26 lip 2018, o 20:57
autor: Rzeznix
Zgadza się, na pewno będzie to łożysko 6001 2RS (12x28x8 uszczelnienie dwustronne gumowe). Wątpliwości pozostawia ostatni parametr czyli luz wewnętrzny promieniowy. Na forum Avensisa pisali o C3 czyli łożysko z "luzem większym niż normalnym". Zgadza się?
: 26 lip 2018, o 23:42
autor: blue
Koło zamachowe ma łożysko i warto je wymienić. Kup w ASO bez kombinowania z dobieraniem. Kosztuje niewiele.
: 27 lip 2018, o 18:29
autor: mario_s
jankess pisze:w dwumasie nie ma żadnego łożyska w is200 to jest łożysko w wale korbowym, wchodzi w nie wałek sprzęgłowy skrzyni biegów warto wymienić przy okazji minutka roboty, kosztuje całe 7,50pln xD 6001 kryte
Potwierdzam, łożysko jest w wale korbowym. Ostatnio wymieniałem i wsadziłem Koyo 6001 2RS bez luzu poprzecznego C3.
