Stuki w tylnym zawieszeniu
Postprzez pawel923 » 15 lut 2015, o 18:34
Od pewnego czasu nie mogę uporać się ze stukaniem w tylnym prawym kole. Byłem u kilku mechaników nic nie zdiagnozowali wszystko "dobrze" wizyta na ścieżce nic nie pomogła pan który przeprowadzał diagnozę stwierdził ze wszystko jest idealne. Każdy amortyzator ponad 60% mocy. Przejrzałem wszystkie wątki na podobny temat i niestety ale żadne rady się nie przydały. Proszę o podpowiedzi gdzie szukać przyczyny z góry dzięki.
pawel923
Dołączył(a): 5 paź 2013, o 18:57
Re: Stuki w tylnym zawieszeniu
Postprzez Yarecki » 15 lut 2015, o 19:02
pawel923 napisał(a):Od pewnego czasu nie mogę uporać się ze stukaniem w tylnym prawym kole. Byłem u kilku mechaników nic nie zdiagnozowali wszystko "dobrze" wizyta na ścieżce nic nie pomogła pan który przeprowadzał diagnozę stwierdził ze wszystko jest idealne. Każdy amortyzator ponad 60% mocy. Przejrzałem wszystkie wątki na podobny temat i niestety ale żadne rady się nie przydały. Proszę o podpowiedzi gdzie szukać przyczyny z góry dzięki.
Wahacze? Gumy stabilizatora? Łączniki? Tuleje zwrotnicy?
Yarecki
Dołączył(a): 29 wrz 2012, o 18:10
Postprzez DanLexus » 16 lut 2015, o 09:28
Amortyzator?! Wyciągnąć amora i sprawdzić czy nie ma przeskoku, ewentualnie zamienić miejscami lewy z prawym - jeśli dźwięk się przeniesie to będziesz już wiedział
DanLexus
Dołączył(a): 15 sie 2014, o 21:16
Model Lexusa: SC300
Postprzez Yarecki » 18 lut 2015, o 18:53
DanLexus napisał(a):Amortyzator?! Wyciągnąć amora i sprawdzić czy nie ma przeskoku, ewentualnie zamienić miejscami lewy z prawym - jeśli dźwięk się przeniesie to będziesz już wiedział
Takie działania generują duże koszty, czasem lepiej coś od razu wymienić niestety, chyba że się dłubie samemu takie tematy to inna bajka.
Yarecki
Postprzez blue » 20 lut 2015, o 23:17
Stuka tylko na nierównościach, czy cyklicznie podczas jazdy?
blue
Dołączył(a): 2 sty 2014, o 20:16
Model Lexusa: IS200 Sport
Postprzez pawel923 » 24 lut 2015, o 15:35
Stuka tylko na nierównościach.
pawel923
Postprzez twiti7 » 3 mar 2015, o 19:46
Podczepię się pod temat :) czy ktoś się orientuje jaką grubość ma tylny stabilizator w lexus is 200 sport-cross nr części 48812-53020 w necie nic po numerze nie znalazłem a chciałem kupić poduszki z poliuretanu na tył.
twiti7
Dołączył(a): 28 paź 2012, o 21:32
Postprzez wlaziu » 4 mar 2015, o 16:29
Zakładam, że mechanik już raczkiem wszystkie tulejki/mocowania posprawdzał.
Nim zaczniesz sprawdź/dokręć śruby mocujące koło :P (Tak... wiem wiem... ale sprawdź) i wywal wszystkie klamoty i luźne lub mniej luźne rzeczy z bagażnika (razem z podłogą, kołem zapasowym itp itd.) i się przejedź może to tylko coś luźnego w bagażniku.
Podczas jazdy na nierównościach (gdy słyszysz że stuka):
1) Naciśnij i przytrzymaj lekko hamulec -> jeśli stuki ustały to masz luźne klocki lub coś z mocowaniem hamulców
2) Zaciągnij lekko ręczny (tak żeby lekko złapał) -> jeśli stuki ustały to masz coś w środku hamulców, coś z bębnami.
3) Zapakuj do bagażnika/na tylną kanapę trochę klamotów/osób (tak ze 100-200 kg) i się przejedź -> jak stuki ustały to najprawdopodobniej amortyzatory (najprawdopodobniej są one jednak technicznie sprawne). Nim się zabierzesz za wymianę amorów sprawdź wizualnie sprężyny (liczba zwoi). Jeśliby się stuki nasiliły, sprawdź tym bardziej sprężyny/mocowania. Jeśli często ktoś jeździł z tyłu to może być mocowanie kanapy/pasów/isofix.
4) Jeśli dalej stuka to zostaje już tylko na podnośniku po kolei każdy element sprawdzać. (Zacząłbym od wydechu bo też z prawej, potem mocowanie zawieszenia do karoserii, przeniesienie napędu itd.)
wlaziu
Dołączył(a): 2 sie 2014, o 20:58
Model Lexusa: IS 220D
Postprzez grucha2666 » 9 sie 2015, o 11:18
i co wyszło? bo mam z tyłu w prawym kole również dziwny odgłos jak wjadę z prędkością co najmniej 20 km/h w dziurę. Dźwięk taki jakby skrzypienie (jakby wjechać na blachę). 100% z prawego koła. jak na postoju siadałem na bagażnik żeby rozbujać tył to nic nie słychać...
grucha2666
Dołączył(a): 6 maja 2012, o 22:53
Model Lexusa: IS 300
Powrót do IS mk1 1998-2005
